Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería de  Dell Inspiron 13 7378
Michelle Reyes
Michelle Reyes y 4 otros contribuidores
Última actualización: February 6, 2023
10 - 30 minutos
Fácil
Mejor introducción
Introducción
Ir al paso 1
Uno de los defectos comunes a los que se enfrenta actualmente el Dell Inspiron 13 7378 ha sido el apagado completo o la pantalla negra que aparece de la nada. Esto puede tener mucho que ver con la batería y también podría significar que está dañada.
Antes de seguir esta guía asegúrese de que el dispositivo está apagado ya que esto puede ser un peligro. Entonces podrá reemplazar la batería de forma segura y hacer que su equipo vuelva a funcionar correctamente.
Qué necesitas
Kits de reparación
Este kit contiene todas las piezas y herramientas necesarias para completar esta guía.
Partes
Herramientas
Ver más…
  1. Reemplazo de la batería de  Dell Inspiron 13 7378, Tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 1
    • Coloca la computadora portátil con la parte inferior hacia arriba.
  2. Reemplazo de la batería de  Dell Inspiron 13 7378: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de  Dell Inspiron 13 7378: paso 2, imagen 2 de 2
    • Retira los nueve tornillos de 3 mm de la parte trasera de la computadora portátil con un destornillador Phillips #00.
  3. Reemplazo de la batería de  Dell Inspiron 13 7378: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de  Dell Inspiron 13 7378: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de  Dell Inspiron 13 7378: paso 3, imagen 3 de 3
    • Haz palanca con cuidado para abrir la parte trasera del portátil con unas púas de apertura.
    • Levanta la tapa trasera para separarla del portátil.
    • Ten cuidado de no dañar o agrietar la cubierta trasera del dispositivo.
  4. Reemplazo de la batería de  Dell Inspiron 13 7378, Batería: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira los cuatro tornillos de la batería con un destornillador Phillips #00.
  5. Reemplazo de la batería de  Dell Inspiron 13 7378: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de  Dell Inspiron 13 7378: paso 5, imagen 2 de 2
    • Desconecta el conector negro de la batería de la placa base.
  6. Reemplazo de la batería de  Dell Inspiron 13 7378: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de  Dell Inspiron 13 7378: paso 6, imagen 2 de 2
    • Retira la batería de la computadora.
Conclusión
Reemplaza la tapa trasera para completar el proceso.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Michelle Reyes
Miembro Desde 02/08/22
282 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Gateway, Team 1-3, Saknee Spring 2022 Miembro de Gateway, Team 1-3, Saknee Spring 2022
GCC-SAKNEE-S22S1G3
Miembros de 5
16 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 29
Ultimos 30 días: 133
Todo El Tiempo: 6,032
