Saltar al contenido principal
Dell Inspiron 11-3147 Reemplace el reemplazo de la batería
William Brum
William Brum y 3 otros contribuidores
Última actualización: January 4, 2018
15 minuto
Moderado
Introducción
Ir al paso 1
Esta guía proporciona los pasos necesarios para reemplazar una batería rota o que falla. Necesitará dos destornilladores de cabeza Philips, uno # 1 y también un # 0. Es un proceso breve y simple, siempre y cuando la guía se siga exactamente como se muestra.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
  1. Dell Inspiron 11-3147 Reemplace el reemplazo de la batería, Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Dell Inspiron 11-3147 Reemplace el reemplazo de la batería, Batería: paso 1, imagen 2 de 2
    • Con un destornillador Phillips # 1, retire los nueve tornillos .7mm que sujetan la cubierta posterior en su lugar.
    • La tapa se sujeta con pequeñas pestañas de plástico. Comenzando desde la parte posterior de la máquina, use sus manos para atrapar suavemente la cubierta posterior de la máquina y suelte estas pestañas. Si bien no es necesaria una herramienta, se puede usar un émbolo de plástico para levantar las primeras pestañas.
  2. Dell Inspiron 11-3147 Reemplace el reemplazo de la batería: paso 2, imagen 1 de 1
    • Los tornillos de la batería de 4 mm se pueden quitar con un destornillador philips head # 0. Todos los tornillos que se deben quitar se muestran en las imágenes adjuntas.
    • Coloque los tornillos cerca en un lugar seguro, como un tablero magnético o una taza, de modo que estén listos y se tengan en cuenta cuando comience a armarlos nuevamente.
  3. Dell Inspiron 11-3147 Reemplace el reemplazo de la batería: paso 3, imagen 1 de 1
    • Una vez que los tornillos han sido removidos, la batería puede ser simplemente removida a mano y reemplazada.
Conclusión
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Israel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
William Brum
Miembro Desde 03/04/16
755 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 3-1, Bhusal Spring 2016 Miembro de UMass Dartmouth, Team 3-1, Bhusal Spring 2016
UMASSD-BHUSAL-S16S3G1
Miembros de 3
8 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 27
Todo El Tiempo: 2,611
