Saltar al contenido principal
iFixit utiliza cookies para mejorar la funcionalidad del sitio, analizar el tráfico y personalizar los anuncios. Al utilizar nuestro sitio, aceptas nuestro uso de cookies y nuestra Política de privacidad.
Dell Inspiron 11-3147 Reemplace el reemplazo de la batería
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Dell Inspiron 11-3147 Replace the Battery Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 Dell Inspiron 11-3147 Replace the Battery Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • Using a Philips Head #1 Screw Driver remove the nine .7mm screws holding the back cover in place.
  • The cover is held on with small plastic tabs. Starting from the back of the machine use your hands to gently prey the back cover from the machine and release these tabs. While a tool is not necessary a plastic plunger can be used to lift the first few tabs.
Con un destornillador Phillips # 1, retire los nueve tornillos .7mm que sujetan la cubierta posterior en su lugar.
La tapa se sujeta con pequeñas pestañas de plástico. Comenzando desde la parte posterior de la máquina, use sus manos para atrapar suavemente la cubierta posterior de la máquina y suelte estas pestañas. Si bien no es necesaria una herramienta, se puede usar un émbolo de plástico para levantar las primeras pestañas.
