Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Canon PowerShot SD870 IS Shutter Release Button Replacement
Vistas: 4.2 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 días:
20
Últimos 30 días:
97
Todo El Tiempo:
4,182
Comentarios: 2
2 comments on steps.
Completado: 1
1 persona ha marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 5 - 10 minutos
Dificultad: Muy fácil
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Use this repair guide to remove the faulty release button from your Canon PowerShot SD870 IS.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
    1. Canon PowerShot SD870 IS Shutter Release Button Replacement, Outer Case: paso 1, imagen 1 de 1
      • Remove the wrist strap, if present.
      • Remove the lithium-ion battery.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Canon PowerShot SD870 IS Shutter Release Button Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Canon PowerShot SD870 IS Shutter Release Button Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Canon PowerShot SD870 IS Shutter Release Button Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
      • Remove the two 4 mm Phillips #00 screws on the bottom of the camera.
      • Remove the screw next to the wrist strap attachment.
      • Pull up the “A/V OUT DIGITAL” cover and remove the screw above the USB port.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Canon PowerShot SD870 IS Shutter Release Button Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
      • Carefully unhook the “A/V OUT DIGITAL” cover from the hinge.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Canon PowerShot SD870 IS Shutter Release Button Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Canon PowerShot SD870 IS Shutter Release Button Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
      • Pull the front cover from the camera by using gentle upward pressure.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Canon PowerShot SD870 IS Shutter Release Button Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 Canon PowerShot SD870 IS Shutter Release Button Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
      • Remove the two Phillips #00 screws from the flat end of the camera.
      • Remove the black L-shaped side cover plate.
      • Remove the silver u-shaped retainer plate.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Canon PowerShot SD870 IS Shutter Release Button Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
      • Slide the back casing off.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Canon PowerShot SD870 IS Shutter Release Button Replacement, LCD: paso 7, imagen 1 de 1
      • The first screw that needs to be removed is located on the bottom of the camera, on the left hand side.
      • Using a Phillips #00 screwdriver remove the 0.133in silver screw on the bottom left-hand side.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Canon PowerShot SD870 IS Shutter Release Button Replacement: paso 8, imagen 1 de 2 Canon PowerShot SD870 IS Shutter Release Button Replacement: paso 8, imagen 2 de 2
      • The second screw that needs to be removed is located on the top of the camera.
      • Using the same Phillips head screwdriver, remove the last 0.133in silver screw.
      • This will detach a silver U-shaped piece that was holding LCD screen on. Remove the piece and put it to the side.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Canon PowerShot SD870 IS Shutter Release Button Replacement: paso 9, imagen 1 de 1
      • The LCD screen should now only be attached by the LCD data cable.
      • Lift the screen from the right side and use a small screwdriver or other small opening device to flip the black portion of the connector upward to unlock it.
      • Carefully slide the data cable out of the connector.
      • The LCD should still be connected by the backlight cable.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Canon PowerShot SD870 IS Shutter Release Button Replacement: paso 10, imagen 1 de 2 Canon PowerShot SD870 IS Shutter Release Button Replacement: paso 10, imagen 2 de 2
      • To remove the backlight cable, use another small opening device to unlock the backlight cable.
      • Carefully slide out the backlight cable.
      • The LCD screen should now be fully detached from the camera body.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Canon PowerShot SD870 IS Shutter Release Button Replacement: paso 11, imagen 1 de 1
      • The LCD screen casing is connected by 4 claws located on the top and bottom on the left and right hand side.
      • Carefully disengage the claws by gently prying them off one by one.
      • Once the claws are disengaged, the back of the casing will still be connected to the front casing by the backlight cable.
      • Carefully peel the backlight cable off of the casing.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Canon PowerShot SD870 IS Shutter Release Button Replacement: paso 12, imagen 1 de 1
      • The LCD screen and housing should now be in three pieces:
      • LCD screen
      • LCD screen frame
      • LCD screen back housing
      • The LCD screen itself can now be removed and fixed/replaced.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Canon PowerShot SD870 IS Shutter Release Button Replacement, Shutter Release Button: paso 13, imagen 1 de 2 Canon PowerShot SD870 IS Shutter Release Button Replacement, Shutter Release Button: paso 13, imagen 2 de 2
      • With the case and LCD screen removed, you are ready to remove the release button.
      • Begin by using the Philips #00 screwdriver to remove two silver 0.159in screws on the top and front of the camera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Canon PowerShot SD870 IS Shutter Release Button Replacement: paso 14, imagen 1 de 1
      • The top plastic piece holding the release button should be held on only by a red-and-black wire connector to the logic board.
      • Remove the connector from the logic board and detach the release button housing from the camera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Canon PowerShot SD870 IS Shutter Release Button Replacement: paso 15, imagen 1 de 2 Canon PowerShot SD870 IS Shutter Release Button Replacement: paso 15, imagen 2 de 2
      • With the plastic housing for the release button removed from the camera, use the Philips #00 screwdriver to remove two silver 0.090in screws.
      • The release button can now be removed and fixed or replaced.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Sam
Miembro Desde 04/15/10
155 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 10-45, Garner Spring 2010 Miembro de Cal Poly, Team 10-45, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S10G45
Miembros de 4
72 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 20
Ultimos 30 días: 97
Todo El Tiempo: 4,182
