Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Canon PowerShot SD200 Memory Card Replacement
    1. Canon PowerShot SD200 Memory Card Replacement, Memory Card: paso 1, imagen 1 de 3 Canon PowerShot SD200 Memory Card Replacement, Memory Card: paso 1, imagen 2 de 3 Canon PowerShot SD200 Memory Card Replacement, Memory Card: paso 1, imagen 3 de 3
      • Use your fingernail to slide the dark gray tab towards the edge of the camera.
      • Slide the light gray door away from the LCD screen and pull up to open the door.
      • The battery and the memory card slots should now be visible.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Canon PowerShot SD200 Memory Card Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
      • Press down on the memory card.
      • Memory card should pop out of place.
      • Pull the memory card straight out of the slot.
      • When putting the memory card back in, orient the memory card in the same direction when pulling out.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
James Loy
Miembro Desde 10/06/10
103 Reputación
7 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 5-12, Maness Fall 2010 Miembro de Cal Poly, Team 5-12, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S5G12
Miembros de 4
84 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 24
Ultimos 30 días: 40
Todo El Tiempo: 2,968
