Introducción
Usa esta guia para remplazar una batería desgastada en tu Apple Watch Series 1.
Note: Si tu batería esta inflada, toma precauciones apropiadas.
Qué necesitas
Antes de iniciar la reparación, quita el reloj del cargador y apágalo
Prepara un iOpener (o agarra un secador para el pelo o una pistola de calor) y calienta la caratula del reloj hasta que esté ligeramente caliente para tocar.
Deja el iOpener en la caratula por lo menos un minuto para calentar completamente la pantalla y ablandar el adhesivo que la asegura a la caja.
Herramienta utilizada en este paso:Safety Glasses$3.19
Colocar la sección curvada de la cuchilla en el espacio entre el vidrio y la caja en la esquina inferior de la caratula, y presiona firmemente hacia abajo en el espacio.
Cuando el vidrio se haya levantado, gira suavemente la cuchilla hacia abajo, abriendo más el espacio empujando el vidrio hacia arriba.
Usa una tijera para cortar una de tus púas de apertura para que tengan el ancho de la batería. Trata de no dejar esquinas afiladas.
Inserta la púa modificada entre el lado derecho de la batería y la carcasa.
Usa una presión constante para lentamente levantar la batería, separándola del adhesivo que la asegura a la placa del sistema.
En los modelos más grandes (42 mm) es posible levantar accidentalmente la placa del sistema por debajo de la batería. Inserta la púa solo lo suficiente para llegar debajo de la batería, no la placa del sistema.
Si es necesario, aplica una pequeña alta concentración de alcohol isopropílico (90% o mejor) alrededor y debajo de la batería para ayudar a aflojar el adhesivo.
Agarra la batería hacia arriba y fuera del camino para exponer el conector del cable de la batería.
Utiliza una herramienta plástica de apertura contra el inferior de la caja para separar el conector del cable de la batería del cable de la batería del reloj.
Saca la batería fuera del reloj.
Continua el Paso 17 de nuestra guía del Sensor de Presión Touch para re-sellar tu reloj y completar tu reparación.
249 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
16 comentarios
Hi,
I am replacing a battery that swelled and pushed the screen up. This is the original Apple Watch it was working prior to replacing battery but only lasted a few hours. Got first battery and it didn’t do anything, retailer replaced it since it was a dud. New battery in and placed on charger and I got the snake charging symbol then nothing. When I try to force reset, shows white Apple logo and then disappears and does nothing. Help!? Thanks
Same!!!! The Apple logo comes up and then disappears when charging only??!!
Ditto.
I replaced the battery with a new battery and when charging, the Watch will display the Apple Logo for <1 second, and then be blank for a while.
Hi, i had the same problem. After changing the battery, firstly the watch has started. So i have let the watch until the battery was empty and charged it. After a night of charging trying to start the watch : green snake !
So i have let the watch during one week without recharging it. Then i have put the watch on the charger during 2 hours and the watch had started by itself and now all is ok.
luc poli -
Hello, I just replaced the battery on my Apple watch series 1 and have the same issue as some other were already facing while trying to charge the watch : the apple logo appears for few seconds and then disappear again and do the same continuously (sometimes it disappears in a red tainted color). I tried the hard reset, but it was unsuccessful. Does anybody have a solution to this issue ? Many thanks in advance for your help !
