Introducción
El Nintendo Switch viene con dos mandos Joy-Con. Esta guía muestra cómo reemplazar el joystick de la "izquierda" Joy-Con. El procedimiento para reparar el Joy-Con derecho es diferente, así que asegúrate de seguir las instrucciones correctas para tu controlador
Qué necesitas
Resumen del Video
Retira los cuatro tornillos Tri-Point del panel trasero del Joy-Con.
Con el carril de carga mirando hacia afuera, abre el Joy-Con como un libro.
* Durante el reensamblaje, asegúrese de que SL/SR cable is lightly bent under the battery compartment , Antes de Unir las dos mitades del Joy-Con. De lo contrario, podrías doblar el cable y dañarlo.
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
El cable del botón ZL está trabado en su lugar por un pequeño conector ZIF en la placa base. Utiliza unas pinzas o un spudger para dar vuelta el conector ZIF del lado opuesto al cable.
Usa pinzas para sacar cuidadosamente el cable flexible del botón ZL del zócalo del conector ZIF. El marco medio ahora está desconectado y se puede retirar.
Utiliza los dedos para separar la palanca del módulo del joystick Gulikit.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como planificaste? Consulta nuestra comunidad de respuestas para ayuda en la resolución de problemas.
995 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
160 comentarios
Thx This really helped
Thanks Kyler - I just replaced 4 joysticks and they’re all working perfectly.
One final step to remember to go in and calibrate the controller.
You're welcome I'm glad I could assist you in your repairs!
Thanks. This was just the right amount of info and now my left stick drift is gone….for now.
I would recommend at least once a month take a can of compressed air and spray the joystick internals to clear it of any dust or debris.
