Saltar al contenido principal
Hasta -20 % en herramientas selectas
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Guías
Información general e identificación
El Teenage Engineering OP-Z es un sintetizador y secuenciador multimedia totalmente portátil fabricado por Teenage Engineering, una empresa sueca de electrónica de consumo fundada en 2005. Este dispositivo puede producir pistas de música completas y efectos de sonido, y también es capaz de realizar secuenciación de pistas de disparo, secuenciación de imágenes y gráficos en 3D, secuenciación de luces DMX, MIDI (Interfaz Digital de Instrumentos Musicales) y CV (voltaje de control). Incluye 16 pistas independientes que pueden funcionar individualmente, por lo que cada una puede configurarse con diferentes velocidades y longitudes. El secuenciador tiene capacidades de secuenciación de componentes, lo que significa que puede añadir variaciones por ciclo, microsecuenciación, dirección, variaciones de notas, re-triggers y cambios de parámetros. El secuenciador incluye 14 componentes, y cada componente tiene 10 programas o valores de comportamiento diferentes.
El OP-Z cuenta con una función «photomatic» que permite a los usuarios organizar fotografías en stop-motion que se pueden sincronizar con efectos y música. Los usuarios también pueden importar contenido multimedia al OP-Z a través de Dropbox.
Cada una de las teclas del OP-Z está retroiluminada con luces indicadoras LED (diodos emisores de luz) multicolor, pero no incluye una pantalla LED integrada. Sin embargo, el OP-Z se puede conectar a dispositivos iOS y emparejarlos con una aplicación de iOS. El dispositivo tiene un rango dinámico de 115 decibelios y 2 octavas de teclas musicales. También tiene un puerto USB-C y una toma de audio de 3.5 mm. Está hecho de plástico gris e incluye las 53 teclas en su parte frontal.
Especificaciones Técnicas
Entrada/Salida:
  • USB: USB Type-C
  • Entrada/Salida de línea: Toma de audio de 4 polos de 1/8" / 3.5 mm
  • Micrófono: Micrófono MEMS integrado
Controles/Indicadores:
  • Sensores: Sensor de movimiento de 6 ejes (fuerza G) asignable a cualquier parámetro del sintetizador
  • Entrada de control:
    • Entrada táctil
    • 2 octavas de teclas musicales
    • 51 teclas mecánicas en total
    • Pitch bend sensible a la presión
    • 4 codificadores multipropósito, codificados por colores y de alta resolución
    • Mando de volumen / interruptor de encendido
    • Botón de emparejamiento
  • Luces indicadoras LED: 53 luces indicadoras LED
Codificador:
  • Tipo: Codificadores de rodamiento flotante y sensor Hall diseñados por Teenage Engineering para una altura de apilamiento y un desgaste mínimos
Autonomía de la batería:
  • Autonomía de la batería: En espera: 2 años
  • Carga: A través del puerto USB
General:
  • Hardware:
    • DSP Analog Devices Blackfin 70X
    • Coprocesador de audio Cirrus Logic
    • 1250 MMACS
    • DAC de 48 kHz/24 bits
    • 115 dB de rango dinámico
  • Material de construcción: Plástico de ingeniería ultrarrígido
  • Carcasa: IXEF 1022 PARA + 50% de fibra de vidrio
  • Dimensiones (L x A x P): 8.4 x 2.3 x 0.4" / 212.5 x 57.5 x 10.0 mm
    • Longitud para el mando de volumen: 0.2" / 5.0 mm
Información adicional
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 42
Ultimos 30 días: 209
Todo El Tiempo: 16,437
