Saltar al contenido principal
Reemplazo del módulo de expansión del
  1. Reemplazo del módulo de expansión del, Tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo del módulo de expansión del, Tapa trasera: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo del módulo de expansión del, Tapa trasera: paso 1, imagen 3 de 3
    • Desbloquea los cuatro pies de goma girándolos 90° en sentido contrario a las agujas del reloj con el pulgar o la punta del dedo.
    • Hay una pequeña marca en cada pie que mira hacia el borde inferior del OP-Z. Después de girarlos deben mirar hacia el borde corto donde está el interruptor de encendido y apagado.
  2. Reemplazo del módulo de expansión del: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del módulo de expansión del: paso 2, imagen 2 de 2
    • Al girar el OP-Z de nuevo, la placa inferior debería desprenderse por sí misma (gracias, gravedad).
    • Si la placa de fondo no se desprende, puede que quieras asegurarte de que cada pie está girado correctamente y tirar suavemente de uno de ellos.
  3. Reemplazo del módulo de expansión del: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remueve la placa inferior incluyendo los pies de goma.
  4. Reemplazo del módulo de expansión del, Módulo de expansión Teenage Engineering OP-Z: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del módulo de expansión del, Módulo de expansión Teenage Engineering OP-Z: paso 4, imagen 2 de 2
    • Usa tu dedo o un spudger para empujar hacia arriba la pequeña pestaña en la parte inferior del módulo.
    • Levanta el módulo y sácalo del fondo del hueco primero.
  5. Reemplazo del módulo de expansión del: paso 5, imagen 1 de 1
    • Remueve el módulo.
    • Cuando insertes otro módulo asegúrate de ponerlo en las salidas primero. Luego empuja la parte inferior para que la lengüeta se enganche.
Conclusión
Para volver tu ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Tobias Isakeit
Miembro Desde 03/31/14
124,338 Reputación
189 Guías creadas
Equipo
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 26
Todo El Tiempo: 1,084
