Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de la tapa trasera del Teenage Engineering OP-Z
    1. Reemplazo de la tapa trasera del Teenage Engineering OP-Z, Tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del Teenage Engineering OP-Z, Tapa trasera: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del Teenage Engineering OP-Z, Tapa trasera: paso 1, imagen 3 de 3
      • Desbloquea los cuatro pies de goma girándolos 90° en sentido contrario a las agujas del reloj con el pulgar o la punta del dedo.
      • Hay una pequeña marca en cada pie que mira hacia el borde inferior del OP-Z. Después de girarlos deben mirar hacia el borde corto donde está el interruptor de encendido y apagado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la tapa trasera del Teenage Engineering OP-Z: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la tapa trasera del Teenage Engineering OP-Z: paso 2, imagen 2 de 2
      • Al girar el OP-Z de nuevo, la placa inferior debería desprenderse por sí misma (gracias, gravedad).
      • Si la placa de fondo no se desprende, puede que quieras asegurarte de que cada pie está girado correctamente y tirar suavemente de uno de ellos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la tapa trasera del Teenage Engineering OP-Z: paso 3, imagen 1 de 1
      • Remueve la placa inferior incluyendo los pies de goma.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Tobias Isakeit
Miembro Desde 03/31/14
134,958 Reputación
189 Guías creadas
Equipo
3Guía Comentarios
and uhm where to order the backplate? :/
boombipbass - Contestar Compartir
Same question
Grant Dacklin - Contestar Compartir
Do you not sell the plate anymore?
Jason - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 47
Todo El Tiempo: 2,433
