Batería
1 Respuesta 0 Puntaje |
Phone is turning on, but screen stays black |
Mysterious black coax cable on my p20 pro? Does it do anything? |
2 Respuestas 1 Puntaje |
The screen is black, but the phone works (even the touchscreen). |
Microphone appears muffled and quiet |
Partes
Herramientas
Modelos
(CLT-L09C) Single SIM, (CLT-L29C) Dual SIM
Información general e identificación
Presentado el 27 de marzo de 2018 y lanzado el 6 de abril de 2018, el P20 Pro es el primer teléfono de Huawei —y del mundo— en contar con tres cámaras traseras.
Este smartphone insignia tiene una pantalla táctil OLED de 6.1 pulgadas con una resolución de 2240 x 1080 píxeles. También se distingue por una pequeña muesca en la parte superior de la pantalla, su protuberancia de cámara doble, botón de inicio físico con sensor de huella digital y una tapa trasera de cristal.
Fondo de pantalla
Fondo de pantalla con vista interna
Especificaciones Técnicas
Chipset:
- Hisilicon Kirin 970
- CPU: Octa-core + micro core i7 (4x2.4 GHz Cortex-A73 y 4x1.8 GHz Cortex-A53)
- GPU: Mali-G72 MP12
Memoria: 6 GB
Almacenamiento: 128 GB
Sistema operativo: Android 8.1 Oreo con EMUI
Pantalla:
- 6.1 pulgadas en diagonal con muesca en la parte superior
- Resolución OLED de 2240 x 1080 (408 ppp)
- Relación de aspecto 18.7:9
Cámaras:
- Cámara trasera: 40 MP (cámara principal ƒ/1.8) + 8 MP (teleobjetivo ƒ/2.4) + 20 MP (monocromática ƒ/1.6), zoom óptico 3x (27–80 mm), enfoque láser, enfoque profundo, enfoque de fase, enfoque de contraste
- Cámara frontal: 24 megapíxeles, apertura ƒ/2.0
- Cámara súper lenta: 960 fps a 720p
Puertos y conectividad:
- SIM única (CLT-L09C), SIM dual (CLT-L29C)
- Wi-Fi 2.4G + 5GHz 802.11 a/b/g/n/ac
- Bluetooth 4.2, A2DP, EDR, LE
- NFC
- GPS / AGPS / Glonass / Sistema de navegación por satélite BeiDou
- Soporta hasta CAT 15 (800 Mbps de descarga / 75 Mbps de carga), 3x DL CA, 4x4 MIMO, 256-QAM DL y 64-QAM UL dependiendo de la compatibilidad del operador
- USB 2.0, Tipo-C 1.0
- Emisor de infrarrojos
- Sin conector para auriculares
Batería: 4.000 mAh con soporte para SuperCharge de Huawei a 22.5 W (58 % en 30 min)
Dimensiones:
- Tamaño: 155 x 73.9 x 7.8 mm (6.10 x 2.91 x 0.31 in)
- Peso: 180 g (6.35 oz)
Fondo de pantalla
¿Quieres ver el interior de tu P20 Pro «sin» tener que desmontarlo?
¡Echa un vistazo a esta imagen en capas!
Información adicional
Huawei: Sitio oficial del P20 Pro
