Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo del cristal trasero del Huawei P20 Pro
Qué necesitas
  1. Reemplazo del cristal trasero del Huawei P20 Pro, Reemplazo del cristal trasero: paso 1, imagen 1 de 1
    • Apaga tu teléfono.
    • Usa un iOpener para aflojar el adhesivo debajo del cristal trasero. Aplica el iOpener durante al menos dos minutos. Es posible que desees repetir este paso varias veces durante la extracción de la cubierta posterior.
    • El adhesivo del Huawei P20 Pro es de resistencia moderada, sin embargo, también se puede utilizar un secador de pelo, una pistola de calor o una hornillo si no se puede abrir el dispositivo con el iOpener. Ten cuidado de no sobrecalentar el teléfono, ya que la pantalla OLED y la batería interna pueden dañarse con el calor.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  2. Reemplazo del cristal trasero del Huawei P20 Pro: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del cristal trasero del Huawei P20 Pro: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del cristal trasero del Huawei P20 Pro: paso 2, imagen 3 de 3
    • Si el cristal trasero del teléfono está agrietado, es posible que una ventosa no se pegue muy bien. Trata de levantarla con cinta adhesiva fuerte o pega la ventosa en su lugar y deja que se cure para que puedas continuar.
    • Presiona una ventosa en el cristal trasero cerca del borde inferior del teléfono.
    • Levanta el borde inferior con la ventosa, abriendo un pequeño espacio entre el cristal trasero y el marco.
    • Inserta una púa de apertura en el hueco y deslízala hasta la esquina inferior derecha. Déjalo allí para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  3. Reemplazo del cristal trasero del Huawei P20 Pro: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del cristal trasero del Huawei P20 Pro: paso 3, imagen 2 de 2
    • Inserta una segunda púa de apertura y deslízala hasta la esquina inferior izquierda. Déjalo allí para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  4. Reemplazo del cristal trasero del Huawei P20 Pro: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del cristal trasero del Huawei P20 Pro: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del cristal trasero del Huawei P20 Pro: paso 4, imagen 3 de 3
    • Inserta una tercera púa de apertura en la esquina inferior izquierda.
    • Desliza la punta de la púa de apertura a lo largo del borde izquierdo del teléfono para cortar el adhesivo.
    • Deja la púa de apertura en la esquina superior izquierda del teléfono para evitar que el adhesivo vuelva a sellarse.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  5. Reemplazo del cristal trasero del Huawei P20 Pro: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del cristal trasero del Huawei P20 Pro: paso 5, imagen 2 de 2
    • En caso de que tengas problemas para cortar el adhesivo, vuelve a aplicar el iOpener durante otro minuto para aflojarlo.
    • Inserta una cuarta púa de apertura en la esquina superior izquierda del teléfono.
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde superior del teléfono para cortar el adhesivo debajo del cristal trasero y déjalo en la esquina superior derecha.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  6. Reemplazo del cristal trasero del Huawei P20 Pro: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo del cristal trasero del Huawei P20 Pro: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo del cristal trasero del Huawei P20 Pro: paso 6, imagen 3 de 3
    • Inserta una quinta púa de apertura en la esquina superior derecha del cristal trasero.
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde derecho del teléfono para cortar el adhesivo restante.
    • No abras el teléfono todavía. El cable flexible del sensor de proximidad sigue conectado a la placa madre.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  7. Reemplazo del cristal trasero del Huawei P20 Pro: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del cristal trasero del Huawei P20 Pro: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del cristal trasero del Huawei P20 Pro: paso 7, imagen 3 de 3
    • Levanta con cuidado el cristal trasero hasta que pueda alcanzar el conector del cable flexible del sensor de proximidad junto al ensamblaje de la cámara trasera.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  8. Reemplazo del cristal trasero del Huawei P20 Pro: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del cristal trasero del Huawei P20 Pro: paso 8, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar y desconectar el cable flexible del sensor de proximidad.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  9. Reemplazo del cristal trasero del Huawei P20 Pro: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del cristal trasero del Huawei P20 Pro: paso 9, imagen 2 de 2
    • Remueve el cristal trasero.
    • Antes de instalar el nuevo adhesivo y de volver a montarlo, retira cualquier resto de adhesivo del teléfono y limpia las áreas pegadas con alcohol isopropílico y un paño sin pelusas.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Después de instalar el cristal trasero, aplica una presión fuerte y constante al teléfono durante varios minutos para ayudar al adhesivo a formar una buena unión , por ejemplo, colocándolo debajo de una pila de libros pesados.
20 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 122
27,514 Guías creadas
7Guía Comentarios
Do you suggest any particular kind of adhesive? I always have trouble with these things. Sooner or later, if not immediately, any glass or screen I fit this way always lifts up. The adhesives that come with the parts always seem weak. I try B-7000 glue or/and double sided tape, but still it won’t sit tight.
Smeargle - Contestar Compartir
Hi Smeargle, the options you already tried are also the ones I’d recommend. When applying new double-sided adhesive I’d also suggest slightly heating the glued area and applying some pressure for a few hours (stack of heavy books overnight might do).
Tobias Isakeit - Contestar Compartir
Hey how do you get the huawei sealed back?
For it to be waterproof again.
Léo Zakri - Contestar Compartir
You either buy a rear glass with seal attached or buy a seal and do it yourself, not sure why the author didn't go over this…
jasro - Contestar Compartir
Although I understand the steps, why did you not include steps to install the fresh rear glass?
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 22
Ultimos 30 días: 125
Todo El Tiempo: 42,019
