Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de la batería del Huawei P20 Pro
Qué necesitas
    1. Reemplazo de la batería del Huawei P20 Pro, Reemplazo del cristal trasero: paso 1, imagen 1 de 1
      • Apaga tu teléfono.
      • Usa un iOpener para aflojar el adhesivo debajo del cristal trasero. Aplica el iOpener durante al menos dos minutos. Es posible que desees repetir este paso varias veces durante la extracción de la cubierta posterior.
      • El adhesivo del Huawei P20 Pro es de resistencia moderada, sin embargo, también se puede utilizar un secador de pelo, una pistola de calor o una hornillo si no se puede abrir el dispositivo con el iOpener. Ten cuidado de no sobrecalentar el teléfono, ya que la pantalla OLED y la batería interna pueden dañarse con el calor.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la batería del Huawei P20 Pro: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Huawei P20 Pro: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Huawei P20 Pro: paso 2, imagen 3 de 3
      • Si el cristal trasero del teléfono está agrietado, es posible que una ventosa no se pegue muy bien. Trata de levantarla con cinta adhesiva fuerte o pega la ventosa en su lugar y deja que se cure para que puedas continuar.
      • Presiona una ventosa en el cristal trasero cerca del borde inferior del teléfono.
      • Levanta el borde inferior con la ventosa, abriendo un pequeño espacio entre el cristal trasero y el marco.
      • Inserta una púa de apertura en el hueco y deslízala hasta la esquina inferior derecha. Déjalo allí para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la batería del Huawei P20 Pro: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Huawei P20 Pro: paso 3, imagen 2 de 2
      • Inserta una segunda púa de apertura y deslízala hasta la esquina inferior izquierda. Déjalo allí para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la batería del Huawei P20 Pro: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Huawei P20 Pro: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Huawei P20 Pro: paso 4, imagen 3 de 3
      • Inserta una tercera púa de apertura en la esquina inferior izquierda.
      • Desliza la punta de la púa de apertura a lo largo del borde izquierdo del teléfono para cortar el adhesivo.
      • Deja la púa de apertura en la esquina superior izquierda del teléfono para evitar que el adhesivo vuelva a sellarse.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de la batería del Huawei P20 Pro: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Huawei P20 Pro: paso 5, imagen 2 de 2
      • En caso de que tengas problemas para cortar el adhesivo, vuelve a aplicar el iOpener durante otro minuto para aflojarlo.
      • Inserta una cuarta púa de apertura en la esquina superior izquierda del teléfono.
      • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde superior del teléfono para cortar el adhesivo debajo del cristal trasero y déjalo en la esquina superior derecha.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de la batería del Huawei P20 Pro: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Huawei P20 Pro: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Huawei P20 Pro: paso 6, imagen 3 de 3
      • Inserta una quinta púa de apertura en la esquina superior derecha del cristal trasero.
      • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde derecho del teléfono para cortar el adhesivo restante.
      • No abras el teléfono todavía. El cable flexible del sensor de proximidad sigue conectado a la placa madre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo de la batería del Huawei P20 Pro: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Huawei P20 Pro: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Huawei P20 Pro: paso 7, imagen 3 de 3
      • Levanta con cuidado el cristal trasero hasta que pueda alcanzar el conector del cable flexible del sensor de proximidad junto al ensamblaje de la cámara trasera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplazo de la batería del Huawei P20 Pro: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Huawei P20 Pro: paso 8, imagen 2 de 2
      • Usa el extremo plano de un spudger para levantar y desconectar el cable flexible del sensor de proximidad.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Reemplazo de la batería del Huawei P20 Pro: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Huawei P20 Pro: paso 9, imagen 2 de 2
      • Remueve el cristal trasero.
      • Antes de instalar el nuevo adhesivo y de volver a montarlo, retira cualquier resto de adhesivo del teléfono y limpia las áreas pegadas con alcohol isopropílico y un paño sin pelusas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la batería del Huawei P20 Pro, Tapa de la placa madre y NFC: paso 10, imagen 1 de 1
      • Remueve los nueve tornillos Phillips #00 (3.4 mm de largo)
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la batería del Huawei P20 Pro: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Huawei P20 Pro: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Huawei P20 Pro: paso 11, imagen 3 de 3
      • Inserta una púa de apertura debajo del lado izquierdo de la tapa de la placa madre que incluye el NFC.
      • Desliza la púa de apertura hacia la esquina superior izquierda del teléfono y gírala para sacar la tapa de sus abrazaderas de plástico.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la batería del Huawei P20 Pro: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Huawei P20 Pro: paso 12, imagen 2 de 2
      • Repite el proceso anterior en el lado derecho y gira la púa de apertura para abrir la tapa de la placa madre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la batería del Huawei P20 Pro: paso 13, imagen 1 de 1
      • Remueve la tapa dela placa madre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la batería del Huawei P20 Pro, Desconexión de la batería: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Huawei P20 Pro, Desconexión de la batería: paso 14, imagen 2 de 2
      • Usa el extremo plano de un spudger para levantar y desconectar el cable flexible dela batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la batería del Huawei P20 Pro, Cable de interconexión con puerto de carga: paso 15, imagen 1 de 1
      • Remueve los cinco tornillos Phillips #00 (3.4 mm de largo)
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la batería del Huawei P20 Pro: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Huawei P20 Pro: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Huawei P20 Pro: paso 16, imagen 3 de 3
      Herramienta utilizada en este paso:
      • Usa un par de pinzas para desconectar el cable de la antena.
      • Usa un par de pinzas para sacar el cable de la antena de su ruta.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la batería del Huawei P20 Pro: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Huawei P20 Pro: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Huawei P20 Pro: paso 17, imagen 3 de 3
      • Desliza una púa de apertura bajo el lado izquierdo de la tapa de la placa base y empieza a apretarla hasta que puedas agarrarla bien.
      • Retira la tapa de la placa hija.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la batería del Huawei P20 Pro: paso 18, imagen 1 de 1
      • Retira los dos tornillos Phillips #00 (3.4 mm de longitud) a ambos lados del puerto USB C.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de la batería del Huawei P20 Pro: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Huawei P20 Pro: paso 19, imagen 2 de 2
      • Usa el extremo plano de un spudger para hacer palanca y desconectar el extremo superior del cable flexible del puerto de interconexión y de carga de la placa madre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de la batería del Huawei P20 Pro: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Huawei P20 Pro: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Huawei P20 Pro: paso 20, imagen 3 de 3
      • Usa el extremo plano de un spudger para hacer palanca y desconectar el extremo inferior de la interconexión y el cable flexible del puerto de carga de la placa hija.
      • Usa un par de pinzas para mover el cable de la antena.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo de la batería del Huawei P20 Pro: paso 21, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Huawei P20 Pro: paso 21, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Huawei P20 Pro: paso 21, imagen 3 de 3
      • Usa un par de pinzas para sacar el puerto de carga de su hueco.
      • Retira el cable de interconexión, incluido el puerto de carga.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la batería del Huawei P20 Pro, Batería: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Huawei P20 Pro, Batería: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Huawei P20 Pro, Batería: paso 22, imagen 3 de 3
      • Usa un iOpener para aflojar el adhesivo debajo de la batería. Aplica el iOpener en la pantalla durante al menos dos minutos.
      • En el siguiente paso, sólo aplica el spudger en las áreas marcadas en rojo, que es donde se encuentra el adhesivo de la batería.
      • Evita el área naranja donde pasa el cable flexible de la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la batería del Huawei P20 Pro: paso 23, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Huawei P20 Pro: paso 23, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Huawei P20 Pro: paso 23, imagen 3 de 3
      • En caso de que tengas problemas para sacar la batería, es posible que el adhesivo no esté lo suficientemente suelto. Se puede colocar alcohol isopropílico debajo de cada esquina de la batería y dejar que penetre durante unos dos minutos para ayudar a debilitar el adhesivo.
      • Intenta no deformar la batería durante el siguiente proceso de extracción. Las baterías de iones de litio de cáscara blanda pueden tener fugas de productos químicos peligrosos, prenderse fuego o incluso explotar si están dañadas. No uses fuerza excesiva ni hagas palanca en la batería con herramientas metálicas.
      • Inserta el extremo plano de un spudger en la esquina superior izquierda de la batería y comienza a hacer palanca hacia arriba.
      • Desciende por el lado izquierdo de la batería y afloja el adhesivo con el spudger.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la batería del Huawei P20 Pro: paso 24, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Huawei P20 Pro: paso 24, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Huawei P20 Pro: paso 24, imagen 3 de 3
      • Inserta el spudger en la esquina superior derecha de la batería y empieza a hacer palanca hacia arriba.
      • Deslízate hasta el extremo inferior de la batería para aflojar todo el adhesivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la batería del Huawei P20 Pro: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Huawei P20 Pro: paso 25, imagen 2 de 2
      • Remueve la batería.
      • Nunca reutilices una batería dañada o deformada, ya que ello supone un riesgo potencial para la seguridad. Reemplázala con una batería nueva.
      • Antes de instalar una batería nueva, retira cualquier resto de adhesivo del teléfono y limpia las áreas pegadas con alcohol isopropílico y un paño sin pelusas.
      • Asegura la batería nueva con adhesivo precortado o cinta adhesiva de doble cara. Para colocarla correctamente, aplica el nuevo adhesivo en el teléfono en los lugares donde se encontraba el adhesivo antiguo, no directamente en la batería. Presiona la batería nueva firmemente en su lugar durante 5-10 segundos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
"Si es posible", enciende tu teléfono y "prueba tu reparación" antes de instalar el nuevo adhesivo y volver a sellar el teléfono.
Para un rendimiento óptimo, calibra tu batería recién instalada: Cárgala al 100% y manténla cargada durante al menos dos horas más. Luego, utiliza tu dispositivo hasta que se apague debido a que la batería está baja. Finalmente, cárgala ininterrumpidamente al 100%.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Consulta nuestracomunidad de respuestas para obtener ayuda para la resolución de problemas.
71 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dominik Schnabelrauch
Miembro Desde 11/23/16
263,200 Reputación
682 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 123
76,953 Guías creadas
27Guía Comentarios
Quando sostituisci la batteria perdi tutti i dati ?
ale - Contestar Compartir
Hi Ale,
when replacing the battery you won’t lose any data as long as you don’t damage any relevant components for data saving.
Dato che purtroppo non parlo italiano, ho creato questa risposta con l'aiuto di un traduttore. — Quando si sostituisce la batteria non si perderanno dati finché non si danneggiano componenti rilevanti per il salvataggio dei dati.
Dominik Schnabelrauch - Contestar Compartir
I just watched 2 YouTube guides on doing this and one used an adhesive ring strip while the other used glue from a bottle. Is one solution any more solid than the other?
Also, I don’t have an iOpener so would either isopropyl alcohol or a hair dryer be a good alternative for softening the back cover/battery adhesive?
Finally, I’ve seen and heard people using all sorts of things to pry out phone batteries ~ plastic pry sticks, metal pry tools, and even flat-edge screwdrivers. Which tool(s) are the safest and/or most effective?
TinkerJosh - Contestar Compartir
Hi TinkerJosh, isopropyl alcohol (>97%) is a valid option for softening adhesive. A hairdryer will also achieve a good result for heating the adhesive. I would advise against using metal tools (such as metal spudgers or flat screwdrivers). To pry out the battery you are better off with opening picks and a plastic card. Either way, try not to puncture or deform the battery to avoid damaging it. Successful repairing
Tobias Isakeit - Contestar Compartir
Great instruction, Thanks. Is there a part # For the new adhesive gasket, and where can it be bought?
derek5 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 17
Ultimos 7 días: 104
Ultimos 30 días: 455
Todo El Tiempo: 129,330
