Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo del cable de interconexión con puerto de carga del Huawei P20 Pro
Qué necesitas
  1. Reemplazo del cable de interconexión con puerto de carga del Huawei P20 Pro, Reemplazo del cristal trasero: paso 1, imagen 1 de 1
    • Apaga tu teléfono.
    • Usa un iOpener para aflojar el adhesivo debajo del cristal trasero. Aplica el iOpener durante al menos dos minutos. Es posible que desees repetir este paso varias veces durante la extracción de la cubierta posterior.
    • El adhesivo del Huawei P20 Pro es de resistencia moderada, sin embargo, también se puede utilizar un secador de pelo, una pistola de calor o una hornillo si no se puede abrir el dispositivo con el iOpener. Ten cuidado de no sobrecalentar el teléfono, ya que la pantalla OLED y la batería interna pueden dañarse con el calor.
  2. Reemplazo del cable de interconexión con puerto de carga del Huawei P20 Pro: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del cable de interconexión con puerto de carga del Huawei P20 Pro: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del cable de interconexión con puerto de carga del Huawei P20 Pro: paso 2, imagen 3 de 3
    • Si el cristal trasero del teléfono está agrietado, es posible que una ventosa no se pegue muy bien. Trata de levantarla con cinta adhesiva fuerte o pega la ventosa en su lugar y deja que se cure para que puedas continuar.
    • Presiona una ventosa en el cristal trasero cerca del borde inferior del teléfono.
    • Levanta el borde inferior con la ventosa, abriendo un pequeño espacio entre el cristal trasero y el marco.
    • Inserta una púa de apertura en el hueco y deslízala hasta la esquina inferior derecha. Déjalo allí para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  3. Reemplazo del cable de interconexión con puerto de carga del Huawei P20 Pro: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del cable de interconexión con puerto de carga del Huawei P20 Pro: paso 3, imagen 2 de 2
    • Inserta una segunda púa de apertura y deslízala hasta la esquina inferior izquierda. Déjalo allí para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  4. Reemplazo del cable de interconexión con puerto de carga del Huawei P20 Pro: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del cable de interconexión con puerto de carga del Huawei P20 Pro: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del cable de interconexión con puerto de carga del Huawei P20 Pro: paso 4, imagen 3 de 3
    • Inserta una tercera púa de apertura en la esquina inferior izquierda.
    • Desliza la punta de la púa de apertura a lo largo del borde izquierdo del teléfono para cortar el adhesivo.
    • Deja la púa de apertura en la esquina superior izquierda del teléfono para evitar que el adhesivo vuelva a sellarse.
  5. Reemplazo del cable de interconexión con puerto de carga del Huawei P20 Pro: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del cable de interconexión con puerto de carga del Huawei P20 Pro: paso 5, imagen 2 de 2
    • En caso de que tengas problemas para cortar el adhesivo, vuelve a aplicar el iOpener durante otro minuto para aflojarlo.
    • Inserta una cuarta púa de apertura en la esquina superior izquierda del teléfono.
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde superior del teléfono para cortar el adhesivo debajo del cristal trasero y déjalo en la esquina superior derecha.
  6. Reemplazo del cable de interconexión con puerto de carga del Huawei P20 Pro: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo del cable de interconexión con puerto de carga del Huawei P20 Pro: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo del cable de interconexión con puerto de carga del Huawei P20 Pro: paso 6, imagen 3 de 3
    • Inserta una quinta púa de apertura en la esquina superior derecha del cristal trasero.
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde derecho del teléfono para cortar el adhesivo restante.
    • No abras el teléfono todavía. El cable flexible del sensor de proximidad sigue conectado a la placa madre.
  7. Reemplazo del cable de interconexión con puerto de carga del Huawei P20 Pro: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del cable de interconexión con puerto de carga del Huawei P20 Pro: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del cable de interconexión con puerto de carga del Huawei P20 Pro: paso 7, imagen 3 de 3
    • Levanta con cuidado el cristal trasero hasta que pueda alcanzar el conector del cable flexible del sensor de proximidad junto al ensamblaje de la cámara trasera.
  8. Reemplazo del cable de interconexión con puerto de carga del Huawei P20 Pro: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del cable de interconexión con puerto de carga del Huawei P20 Pro: paso 8, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar y desconectar el cable flexible del sensor de proximidad.
  9. Reemplazo del cable de interconexión con puerto de carga del Huawei P20 Pro: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del cable de interconexión con puerto de carga del Huawei P20 Pro: paso 9, imagen 2 de 2
    • Remueve el cristal trasero.
    • Antes de instalar el nuevo adhesivo y de volver a montarlo, retira cualquier resto de adhesivo del teléfono y limpia las áreas pegadas con alcohol isopropílico y un paño sin pelusas.
  10. Reemplazo del cable de interconexión con puerto de carga del Huawei P20 Pro, Tapa de la placa madre y NFC: paso 10, imagen 1 de 1
    • Remueve los nueve tornillos Phillips #00 (3.4 mm de largo)
  11. Reemplazo del cable de interconexión con puerto de carga del Huawei P20 Pro: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo del cable de interconexión con puerto de carga del Huawei P20 Pro: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo del cable de interconexión con puerto de carga del Huawei P20 Pro: paso 11, imagen 3 de 3
    • Inserta una púa de apertura debajo del lado izquierdo de la tapa de la placa madre que incluye el NFC.
    • Desliza la púa de apertura hacia la esquina superior izquierda del teléfono y gírala para sacar la tapa de sus abrazaderas de plástico.
  12. Reemplazo del cable de interconexión con puerto de carga del Huawei P20 Pro: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo del cable de interconexión con puerto de carga del Huawei P20 Pro: paso 12, imagen 2 de 2
    • Repite el proceso anterior en el lado derecho y gira la púa de apertura para abrir la tapa de la placa madre.
  13. Reemplazo del cable de interconexión con puerto de carga del Huawei P20 Pro: paso 13, imagen 1 de 1
    • Remueve la tapa dela placa madre.
  14. Reemplazo del cable de interconexión con puerto de carga del Huawei P20 Pro, Desconexión de la batería: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo del cable de interconexión con puerto de carga del Huawei P20 Pro, Desconexión de la batería: paso 14, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar y desconectar el cable flexible dela batería.
  15. Reemplazo del cable de interconexión con puerto de carga del Huawei P20 Pro, Cable de interconexión con puerto de carga: paso 15, imagen 1 de 1
    • Remueve los cinco tornillos Phillips #00 (3.4 mm de largo)
  16. Reemplazo del cable de interconexión con puerto de carga del Huawei P20 Pro: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo del cable de interconexión con puerto de carga del Huawei P20 Pro: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo del cable de interconexión con puerto de carga del Huawei P20 Pro: paso 16, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Usa un par de pinzas para desconectar el cable de la antena.
    • Usa un par de pinzas para sacar el cable de la antena de su ruta.
  17. Reemplazo del cable de interconexión con puerto de carga del Huawei P20 Pro: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo del cable de interconexión con puerto de carga del Huawei P20 Pro: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo del cable de interconexión con puerto de carga del Huawei P20 Pro: paso 17, imagen 3 de 3
    • Desliza una púa de apertura bajo el lado izquierdo de la tapa de la placa base y empieza a apretarla hasta que puedas agarrarla bien.
    • Retira la tapa de la placa hija.
  18. Reemplazo del cable de interconexión con puerto de carga del Huawei P20 Pro: paso 18, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Phillips #00 (3.4 mm de longitud) a ambos lados del puerto USB C.
  19. Reemplazo del cable de interconexión con puerto de carga del Huawei P20 Pro: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo del cable de interconexión con puerto de carga del Huawei P20 Pro: paso 19, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para hacer palanca y desconectar el extremo superior del cable flexible del puerto de interconexión y de carga de la placa madre.
  20. Reemplazo del cable de interconexión con puerto de carga del Huawei P20 Pro: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo del cable de interconexión con puerto de carga del Huawei P20 Pro: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo del cable de interconexión con puerto de carga del Huawei P20 Pro: paso 20, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo plano de un spudger para hacer palanca y desconectar el extremo inferior de la interconexión y el cable flexible del puerto de carga de la placa hija.
    • Usa un par de pinzas para mover el cable de la antena.
  21. Reemplazo del cable de interconexión con puerto de carga del Huawei P20 Pro: paso 21, imagen 1 de 3 Reemplazo del cable de interconexión con puerto de carga del Huawei P20 Pro: paso 21, imagen 2 de 3 Reemplazo del cable de interconexión con puerto de carga del Huawei P20 Pro: paso 21, imagen 3 de 3
    • Usa un par de pinzas para sacar el puerto de carga de su hueco.
    • Retira el cable de interconexión, incluido el puerto de carga.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
15 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dominik Schnabelrauch
Miembro Desde 11/23/16
254,910 Reputación
682 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 124
25,052 Guías creadas
4Guía Comentarios
Hallo ich habe alles nach der Anleitung gemacht. Nun geht der Connector wieder, aber ich habe das Problem, das ich innerhalb von Gebäuden kein Netz mehr habe. Außerhalb von Gebäuden kein Problem. Was kann ich tun? Das Antennenkabel weißt auf den ersten Blick keine Beschädigungen auf…
Julian Kern - Contestar Compartir
hola, y.. ¿cuales tipos de pegamentos recomiendan para volver a pegar la tapa trasera? Use Poxiran( cemento de contacto) pero no se adhiere bien al plastico
mar mar mar - Contestar Compartir
Hi, you can use double sided adhesive tape like this one or even pre-cut adhesive for the rear case if you get one for your device on the internet. Poxi-ran could work too after removing old adhesive and if applied carefully only on those areas where there was adhesive.
Tobias Isakeit - Compartir
dear friend hi. thanks for your perfect explanation but in my case, i wasn’t so able to fix my Huawei P20 charging socket and battery replacement that i had to do. The problem that i have is that the phone now is not charging. when i connect the cable to charge the phone the first 2 sec looks like is charging but after that is stopped. One more problem that i have is when the phone is into the charger and you turn it of is doing a restart by itself. The speaker is working and also the data transfer. Have you ever seen this kind o issue before?
Αντώνης Βλάχος - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 13
Ultimos 7 días: 177
Ultimos 30 días: 2,006
Todo El Tiempo: 39,687
