Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Documentos
Información general
La Estación de energía es la fuente de energía y la interfaz de control de la línea de productos FixHub, y puede utilizarse con el soldador inteligente. La Estación de energía forma parte de la estación de soldadura portátil que se lanzó el 15 de octubre de 2024.
La Estación de energía fue diseñada para que la soldadura no dependa de la ubicación y, al mismo tiempo, ofrezca las capacidades de una estación alimentada por la pared. Tiene dos puertos USB-C con una salida combinada de 100 vatios y una capacidad de batería de 55 vatios por hora, lo que proporciona hasta 8 horas de soldadura continua con una carga completa.
La Estación de energía puede utilizarse para cargar varios dispositivos desde sus dos puertos USB-C frontales, como un portátil, un teléfono o una consola de juegos portátil. Su único puerto USB-C trasero acepta hasta 45 W para cargar la unidad, que va de 0 a 100 en aproximadamente 2 horas utilizando el iFixit GaN Fast Charger.
Para prolongar la vida útil de la batería de la Estación de energía, esta se ha diseñado con una batería de reemplazo accesible al usuario siguiendo las instrucciones que encontrarás en nuestra guía de sustitución de baterías. La interfaz de usuario de la pantalla también incluye un medidor de la salud de la batería, que controla su estado a medida que envejece.
La Estación de energía es altamente configurable, especialmente cuando se utiliza con el soldador inteligente. Entre sus principales características se incluyen ajustes de temperatura regulables, automatismos para reducir la temperatura del soldador y prolongar la vida útil de la punta, y cambiar fácilmente las unidades entre Celsius y Fahrenheit. Hay 5 idiomas disponibles en su interfaz de usuario: Inglés, Alemán, Francés, Español e Italiano.
Puedes encontrar información adicional, incluyendo el número de serie y las actualizaciones de firmware para la Estación de energía, en la Consola Web FixHub. La Consola Web FixHub es una interfaz web que se puede utilizar para configurar los ajustes y actualizar el firmware tanto de la estación de energía como del soldador. Esta interfaz es compatible con navegadores basados en Chromium, como Google Chrome y Brave.
Identificación
La Estación de Energía Portátil FixHub puede identificarse por su número de modelo, situado en la parte inferior trasera de la central.
Número de modelo: STN101
Imagen
Diagramas de piezas/Esquemas
Imagen
Imagen
Especificaciones Técnicas
Batería:
  • 55 Wh
  • 15,600 mAh (5200 mAh a 10.8 V)
  • Consigue 8 horas de soldadura sin parar
Configuración de la interfaz de la pantalla:
  • Idiomas: Inglés, alemán, francés, español e italiano
  • Temporizadores: Temporizador de inactividad, temporizador de reposo
  • Registro de errores
  • Ajustes de la pantalla del soldador inteligente:
    • Unidades: Celsius o Fahrenheit
    • Temperatura: Temperatura máxima, temperatura en reposo y corrección de la temperatura
Dimensiones: 95 x 33,3 x 170 mm (3,7” x 1,3” x 6,7” in)
Peso: 696.8 g (1.5 lbs)
Puertos:
  • 2x Puertos USB-C inteligentes frontales
    • Salida combinada de 100 W
    • Para alimentar y controlar dispositivos
  • 1x Puerto USB-C trasero
    • Entrada de 45 W
    • Para cargar la Estación de energía y conectarla a un ordenador para realizar una actualización de firmware
Información adicional
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 24
Ultimos 7 días: 140
Ultimos 30 días: 461
Todo El Tiempo: 14,326
