Saltar al contenido principal
Has notado que la Estación de energía FixHub no está suministrando los 100 W esperados.
El nivel de carga de la batería es demasiado bajo
Solución:
Comprueba el nivel de carga de la batería de tu Estación de energía FixHub. La potencia disponible disminuirá a medida que la batería se descargue.
Aquí tienes algunos pasos importantes sobre la reducción de potencia:
  • Con una carga del 100 % al 88 %, la salida es de los 100 vatios completos.
  • Entre el 87 % y el 25 % de carga, hay una reducción gradual hasta los 75 vatios.
  • Con una carga del 24 %, la salida cae de 75 vatios a 20 vatios.
  • Con una carga del 9 % al 6 %, la salida de potencia cae a 10 vatios.
  • Con una carga del 5 % o inferior, no habrá salida de potencia.
Si el nivel de carga es del 25 % o inferior, deberías cargar la unidad. Si el uso es intenso, deberías cargar la unidad hasta un nivel de entre el 80 y el 100 %.
La Estación de energía se está sobrecalentando
Solución:
Cuando la estación de energía suministra una gran cantidad de corriente (potencia), la batería se calentará. Esta es una propiedad natural de las baterías. Para proteger la batería contra daños, la Estación de energía limitará la salida de potencia.
  • Si la temperatura ambiente es alta, la salida puede limitarse antes bajo cargas pesadas.
  • Si la Estación de energía se siente caliente al tacto, desconecta cualquier carga y deja que la estación repose durante un tiempo para que pueda enfriarse. Puede que sea necesario entre media hora y una hora.
  • Es posible que necesites dejar que la unidad repose después de cargarla, ya que la carga también genera calor, lo cual puede afectar la capacidad de la estación para suministrar potencia.
Si todavía tienes problemas con la salida de potencia que no se ajustan a los dos casos anteriores, contacta con el soporte técnico para obtener más ayuda.
Sandra Hiller
Miembro Desde 10/17/16
37,394 Reputación
9 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,955 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 122
Todo El Tiempo: 472
