Introducción
Esta guía proporciona una introducción rápida a las partes, características y funcionamiento básico de la estación de soldadura portátil FixHub.
- Resumen de componentes de la estación de potencia
- Presentación general de los componentes del soldador
- Carga de la estación de energía
- Encender la central eléctrica
- Encender la estación de energía
- Seguridad y buenas prácticas del soldador
- Cómo quitar y reemplazar las puntas del soldador
- Conexión del cable USB-C del soldador
- Conexión del soldador a la estación de soldadura
- Cómo montar y usar la tapa como soporte
- Cómo leer el LED indicador de seguridad táctil
- Información gratuita sobre detección de caídas
- Modos activo, inactivo y de reposo
- Cómo leer la pantalla Ready
- Configuración de la escala de temperatura
- Ajustar la temperatura
- Cómo encender el soldador y comenzar a usarlo
Qué necesitas
Familiarízate con las piezas, botones, mandos y puertos de la Central Eléctrica Portátil:
Botón de acción: normalmente se utiliza para los comandos de encendido y retroceso.
Mando selector: gíreao para desplazarse o púlselo para seleccionar.
Pantalla
2x USB-C "Smart Ports" con salida combinada de 100W
Soporte
Portaherramientas (uno de cada lado)
Puerto USB-C trasero para entrada de 45 W e interfaz de ordenador
A continuación se ofrece una descripción general de todas las piezas que componen el soldador inteligente:
Punta de soldar de cambio rápido
Mango de soldador
Anillo LED indicador de seguridad táctil
Interruptor de encendido
Tapa del soldador
Cable USB-C del soldador
Herramienta utilizada en este paso:65W USB-C GaN iFixit Fast Charger$64.99
Conecta un cable de alimentación USB-C a un cargador USB-C. Recomendamos al menos 45 W para un rendimiento óptimo.
Mantén pulsado el botón de acción azul durante tres segundos para encender la estación de energía.
Para mayor seguridad, mantén la tapa en el soldador cuando no lo estés utilizando. El interior de la tapa es resistente al calor y puede utilizarse para cubrir el soldador, incluso cuando está caliente.
Sujeta el soldador por ambos extremos y tira para retirar la tapa.
Sujeta firmemente la base de la punta y tira de ella hacia fuera de la parte delantera del mango del soldador para extraerla.
Introduce la punta en el alojamiento del soldador en el asa hasta que encaje en su sitio.
Asegúrate de que el interruptor de alimentación del soldador está en la posición azul OFF.
Haz coincidir el extremo del cable USB-C con el collar de bloqueo azul con el puerto USB-C azul del soldador y presiona para conectarlo.
Alinea las protuberancias del anillo con las ranuras del soldador.
Presiona el anillo contra el soldador y, a continuación, gíralo en el sentido de las agujas del reloj para bloquearlo.
Conecta el otro extremo del cable USB-C del soldador a cualquiera de los puertos USB-C de la parte frontal de la estación.
Alinea la abertura más ancha de la pinza de muelle del tapa con el soporte circular azul para herramientas situado a ambos lados de la Estación de Energía Portátil.
Coloca la pinza de resorte sobre el soporte y desliza la tapa hacia abajo para fijarla en su sitio.
LED azul: El soldador se ha enfriado por debajo de 40 °C (100 °F) y se puede tocar la punta sin peligro.
LED morado: Cuando parpadea, la plancha se está calentando o enfriando activamente. Cuando está enmodo de reposo, el soldador está en modo inactivo. No es seguro tocar la punta de la plancha.
LED naranja: La plancha ha alcanzado la temperatura establecida y está lista para soldar. No es seguro tocar la punta de la plancha.
Para eliminar el estado de caída libre y reanudar la soldadura, pulsa el botón azul de la estación de encendido o apaga y enciende el soldador desenchufándolo y volviéndolo a enchufar a una fuente de alimentación USB-C.
El LED de modo inactivo es estático (no parpadea) de color morado.
Si levantas el soldador y lo dejas en reposo, saldrá del modo de reposo y la punta volverá a calentarse automáticamente a la temperatura que hayas ajustado.
La pantalla predeterminada de la central eléctrica también se conoce como Pantalla Ready. En ella se muestran:
Nivel de carga de la batería
Pantalla de unidad, para el valor medido actual de una herramienta o dispositivo conectado -en este caso, la temperatura de tu soldador-.
ndicador de potencia, que muestra cuánta potencia se está suministrando actualmente (en una escala de 0-100W). El cuadrado más pequeño de la parte inferior muestra si el calentador está encendido.
En la pantalla REady, pulsa el selector para abrir el menú de configuración.
Vuelve a pulsar para abrir el submenú Units (Unidades).
Gira el botón selector hasta la escala de temperatura que desees (ºC o ºF) y vuelve a pulsarlo para configurarla.
Pulsa el botón azul de acción para salir del submenú Unidades, y vuelve a pulsarlo para salir del menú de configuración. Esto te devuelve a la pantalla Ready
Gira el botón selector hacia la derecha para aumentar la temperatura y hacia la izquierda para disminuirla.
Después de ajustar la temperatura deseada, espera un segundo o pulse el botón selector para volver a la pantalla Ready.
El interruptor de encendido deslizante lleva incorporado un indicador de color para cada posición:
Naranja: ON (encendido)
Azul: OFF (apagado)
Desliza el interruptor de encendido a la posición naranja ON. ¡Ya está listo para empezar a soldar!
Sujeta el soldador por la base del mango con los dedos en la empuñadura moleteada.
¿Nuevo en esto de soldar? Sigue esta guía para empezar.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba con una solución básica de problemas, o pide ayuda a nuestra Comunidad de Respuestas.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
