Saltar al contenido principal
¿Entonces tu iPhone 11 no enciende? Ya sea que lo dejaste descargado en un cajón durante un mes, se te cayó en un lago, recibió un golpe en la acera o simplemente dejó de encenderse repentinamente, esta página te ayudará a descubrir qué está causando tu problema y te proporcionará algunas posibles soluciones para que vuelvas a usarlo.
Antes de comenzar, considera la posibilidad de que tu iPhone se esté encendiendo pero no muestre nada en la pantalla (puedes verificar esto viendo si tu iPhone es reconocido cuando está conectado a tu computadora), o que tu iPhone simplemente no se esté cargando. Si cualquiera de estos problemas parece más aplicable, visita el enlace a continuación para ver algunas soluciones más específicas.
Batería descargada
Lo primero es lo primero, asegúrate de verificar que tu iPhone no esté simplemente descargado. Por lo general, el iPhone te mostrará una pantalla que te indicará que lo conectes cuando la batería esté demasiado baja para encender, pero si la batería está extremadamente baja, es posible que no haya suficiente energía para encender la pantalla. Enchufa tu teléfono durante al menos 10 minutos para asegurarte de que tu teléfono no esté simplemente descargado.
Consejo: asegúrate de verificar que el cable de carga, el bloque de carga y el tomacorriente funcionen antes de descartar que la simple descarga sea la culpable. Puedes intentar enchufar otro iPhone para asegurarte de que la configuración esté recibiendo energía si sospechas que uno de estos componentes puede estar averiado.
Bloqueo de firmware
Si tu iPhone deja de encenderse sin motivo aparente, es decir, no lo dejaste caer, no lo expusiste al agua ni sufrió otros daños desde la última vez que se encendió, el culpable más probable es un bloqueo del firmware. Deberás realizar un reinicio forzado para sacar tu teléfono de un bucle de firmware defectuoso, lo que puedes hacer siguiendo estos pasos:
  1. Presiona e inmediatamente libera el botón para subir el volumen.
  2. Presiona e inmediatamente libera el botón para bajar el volumen.
  3. Mantén presionado el botón de encendido.
  4. El logotipo de Apple debería aparecer después de unos 10 segundos; una vez que aparezca, libera el botón de encendido.
Ten en cuenta que estas pulsaciones de botones deben realizarse en rápida sucesión. Además, si tu teléfono no se enciende como se esperaba, debes intentar cargar el teléfono durante al menos 10 minutos antes de volver a intentarlo.
Batería defectuosa
Con el tiempo, las baterías de los teléfonos inteligentes comenzarán a degradarse y mantendrán cada vez menos carga. Si has estado usando tu iPhone 11 en exceso y has acumulado varios miles de ciclos de carga, es posible que tu batería se haya degradado hasta el punto en que ya no pueda mantener la carga.
Además, a las baterías de iones de litio como la de tu iPhone 11 no les gusta mantenerse en los extremos de su rango de carga (completamente cargadas o completamente descargadas) durante largos períodos de tiempo. Si has mantenido tu iPhone 11 en uno de estos extremos (especialmente completamente descargado) durante varias semanas o meses, esto puede haber degradado significativamente la autonomía de la batería, incluso si el número de ciclos de carga es relativamente bajo.
Puedes verificar si hay problemas con la batería al ver si tu teléfono se enciende mientras está enchufado. Si tu teléfono se enciende mientras está conectado a una fuente de alimentación, puedes verificar el estado de la batería siguiendo los siguientes pasos:
  1. Abre la aplicación Configuración en tu teléfono.
  2. Navega a la pestaña de configuración de Batería.
  3. Selecciona la opción Salud de la batería del menú Batería.
  4. Verifica el porcentaje de Capacidad máxima.
    • Si este número está por debajo del 80 %, tu batería se ha degradado significativamente y notarás una vida útil más corta por carga, pero deberías poder continuar usando tu iPhone.
    • Si el número está por debajo del 50 %, tu batería debe sustituirse, ya que la potencia máxima de salida de la batería puede ser demasiado baja para manejar el rendimiento de tu teléfono.
Si descubres que tu batería es lo que está causando tus problemas, puedes sustituirla por una nueva (nota: el iPhone 11, 11 Pro y 11 Pro Max usan baterías diferentes) siguiendo esta práctica Guía de Sustitución de Batería del iPhone 11.
Pantalla dañada
La pantalla del teléfono es responsable de mostrar la interfaz de usuario y, debido a que controla la mayor parte de la entrada/salida del teléfono, una pantalla defectuosa puede confundirse con el teléfono que no se enciende.
Si el teléfono se cayó recientemente y la pantalla está visiblemente dañada, un reemplazo de la pantalla puede hacer que el teléfono vuelva a funcionar. Sin embargo, puedes probar esto conectando el teléfono a una pantalla externa si es posible. Si obtienes una salida en la pantalla externa, significa que tu teléfono aún se está encendiendo, pero la pantalla está rota.
Otra forma de probar una pantalla dañada es usar un amperímetro USB para confirmar que el teléfono se está cargando, lo que confirma que las partes internas del teléfono aún funcionan y apunta a un problema con la pantalla.
Puedes sustituir la pantalla por una nueva siguiendo esta Guía de Sustitución de Pantalla del iPhone 11.
Placa madre dañada
Si ninguna de las soluciones anteriores pudo volver a encender tu iPhone 11, el problema puede estar en la placa madre del teléfono. La placa madre controla la mayor parte de la funcionalidad del teléfono, maneja la información enviada desde la pantalla y los botones y la procesa para producir el resultado deseado. En la placa madre también se encuentran el sistema en un chip A13 Bionic del teléfono (que contiene la CPU, la GPU y la RAM en una unidad) y la memoria flash (que aloja todo el almacenamiento de datos del teléfono), entre varios otros chips.
Por lo general, la placa madre solo falla cuando experimenta un impacto significativo, exposición al agua, temperaturas extremas o cuando se cambia la configuración del BIOS (como cuando un intento de jailbreak no tiene éxito). Si sospechas que alguno de los anteriores ha dañado tu placa madre, es posible que debas sustituirla para recuperar la funcionalidad de tu teléfono.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
1 comentario
gracias los amo
Pedro Olariaga - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 29
Ultimos 7 días: 210
Ultimos 30 días: 915
Todo El Tiempo: 49,478
