Saltar al contenido principal
La Xbox no se enciende
La Xbox no se enciende aunque pulses el botón de encendido.
La toma de corriente no funciona
Primero asegúrate de que la toma de corriente que estás usando tiene energía conectando cualquier otro dispositivo y comprobando si recibe alimentación. Si hay energía, sigue leyendo.
El cable de alimentación está roto
Si sabes que hay energía saliendo de la pared pero el dispositivo sigue sin encenderse, comprueba el cable de alimentación. Utiliza un voltímetro para comprobar que el voltaje y el amperaje especificados salen del extremo que se conecta a la Xbox. Si no sale la energía adecuada del cable de alimentación, es probable que esté roto y tengas que sustituir el cable de alimentación. Si ese no es el problema, sigue leyendo.
El botón de encendido está roto
Si hay energía tanto en la toma de corriente como en el cable de alimentación pero la Xbox no se enciende, es posible que el botón de encendido esté roto. Es posible que el botón de encendido se sienta suelto o que no haga "clic" al pulsarlo. Ve a nuestra Sustitución de la Botonera de la Xbox 360 E para solucionar este problema.
El conector de alimentación de la Xbox está roto
Llegados a este punto, si no hay ningún problema con la toma de corriente o el cable de alimentación, lo más probable es que se trate de un problema con el conector de alimentación de la Xbox o con la placa madre. Si la conexión dentro de la Xbox está rota, tendrás que sustituir la placa madre, ya que ambas están conectadas. Consulta la Reemplazo de tarjeta madre de Xbox 360 E.
La unidad de disco no se abre
La unidad de disco no se abre aunque pulses el botón de expulsión.
El botón está roto
Si el botón de expulsión parece estar fuera de su sitio y podría estar roto, sigue nuestra Sustitución de la Botonera de la Xbox 360 E para arreglarlo.
La unidad de disco está rota
Si el botón funciona pero la unidad de disco sigue sin abrirse, hay dos posibles problemas: una unidad de disco rota o un problema con la placa madre. Comprobar y sustituir la unidad de disco es la posibilidad más fácil y barata, y te recomendamos que compruebes esto primero.
Puedes comprobar si la unidad de disco es el problema abriendo la consola para determinar si la unidad de disco está rota. Puedes hacerlo siguiendo nuestra Reemplazo de unidad CD de Xbox 360 E sobre la instalación de una nueva unidad de disco, pero no compres un reemplazo en este momento. Después de comprobar las conexiones de la unidad de disco, si la unidad sigue sin funcionar, puedes sustituirla siguiendo nuestra guía sobre cómo sustituir la unidad de disco. Si este no es el problema, es posible que tengas un problema con la placa madre. Sigue la Reemplazo de tarjeta madre de Xbox 360 E para arreglarlo.
La placa madre está rota
Si no hay problemas con la propia unidad de disco, es posible que la placa madre esté rota y no esté suministrando energía a la unidad de disco o a la placa de botones. Ve a la Reemplazo de tarjeta madre de Xbox 360 E para solucionar esto.
La Xbox no lee el disco o se bloquea durante el juego
El CD está en la unidad de disco pero la pantalla está en blanco, o el juego se detiene mientras juegas.
El disco está orientado incorrectamente
Expulsa el disco y asegúrate de que el lado correcto del disco está orientado hacia fuera. El lado gráfico del disco debería ser visible al introducirlo y debería estar orientado hacia el lado opuesto al cuerpo de la consola. Si el disco está bien orientado, sigue leyendo.
El disco está rayado
Expulsa el disco y mira el lado no gráfico, buscando atentamente cualquier rayón. Si hay rayones, puedes limpiarlo cuidadosamente con un paño sin pelusa e intentar usar el disco de nuevo. Si hay rayones y sigue sin funcionar, es posible que tengas que sustituir el disco. Si no ves rayones, sigue leyendo.
La unidad de disco está dañada
Es posible que la unidad de disco no esté leyendo el disco. Para comprobarlo, intenta insertar un disco diferente, como un DVD que sepas que funciona, y mira si la Xbox puede leerlo. Si no se lee el disco, es probable que sea un problema de la unidad de disco. Ve a la Reemplazo de unidad CD de Xbox 360 E para arreglarlo.
Si la unidad de disco no es la causa del problema, entonces la placa madre podría estar rota. Consulta la Reemplazo de tarjeta madre de Xbox 360 E para arreglarlo.
La Xbox no puede leer el disco duro
Las partidas guardadas no se cargan.
El disco duro está roto
Primero, consulta nuestra Sustitución del disco Duro de la Xbox 360 E sobre cómo acceder al disco duro e intenta desenchufar y volver a enchufar el disco duro. Si eso no resuelve el problema, consigue un disco duro nuevo y sigue la guía anterior para sustituirlo.
Si un disco duro nuevo no funciona, lo más probable es que haya un problema con la placa madre. Consulta la Reemplazo de tarjeta madre de Xbox 360 E para resolver el problema.
No se muestra video
La Xbox está conectada al monitor o al televisor mediante un cable HDMI, pero no aparece nada en la pantalla.
El monitor o el televisor no están encendidos
Comprueba que tu monitor o televisor tiene energía y está encendido para poder recibir una señal. Si lo está, sigue leyendo.
El cable HDMI no está conectado
Asegúrate de que el cable HDMI esté correctamente conectado tanto al monitor como a la Xbox. Asegúrate también de que tu monitor o televisor esté ajustado a la entrada correcta para recibir la señal de la Xbox. Si lo está, sigue leyendo.
El cable HDMI está roto
Prueba el cable HDMI con otro dispositivo. Si el cable HDMI funciona, asegúrate de que el otro dispositivo funcione con tu monitor o televisor. Si ambos funcionan, sigue leyendo.
Si el cable no es el problema, es posible que la Xbox tenga una toma de salida HDMI rota. Ve a la Reemplazo de tarjeta madre de Xbox 360 E para solucionar este problema.
El mando no se conecta a la Xbox
La consola no responde cuando intentas pulsar los botones del mando.
Mando roto
Asegúrate de que el mando esté cargado y encendido. Enciende la Xbox e intenta conectar el mando a la Xbox pulsando el botón central de guía (el botón grande de la X verde) del mando. Si el mando tiene energía, las luces girarán alrededor del botón de guía y dejarán de girar y permanecerán verdes cuando el mando esté conectado. Si el mando funciona pero sigue sin conectarse, sigue leyendo.
Tarjeta WiFi rota
La tarjeta WiFi de la Xbox que se conecta a los mandos cercanos puede estar rota. Sabrás que este es el problema si tus mandos funcionan correctamente pero no se conectan a la Xbox o si tu Xbox no se conecta al WiFi. Para arreglarlo, ve a la Reemplazo de tarjeta Wi-Fi de Xbox 360 E.
La Xbox no se conecta al WiFi
La Xbox no podrá descargar juegos, conectarse a Internet o conectarse a los mandos.
El WiFi no está disponible
Si tu Xbox no es capaz de conectarse al WiFi, primero asegúrate de que hay señal WiFi disponible. Puedes hacerlo conectándote al WiFi a través de otro dispositivo. También puedes, si estás en tu casa, comprobar directamente tu router inalámbrico para asegurarte de que hay energía y se está produciendo una señal. Si hay un problema con tu router, ponte en contacto con tu proveedor de Internet para resolver el problema. Si hay señal WiFi disponible y tu Xbox sigue sin conectarse, sigue leyendo.
La Xbox no se conecta a mi WiFi
Muchas señales WiFi están protegidas por contraseña. Si la señal WiFi a la que intentas conectarte está protegida por contraseña, asegúrate de que tu Xbox esté configurada correctamente con la contraseña correcta. Al conectarte a una señal WiFi, introduce la contraseña correcta cuando se te solicite. Si se introduce la contraseña correcta y tu Xbox no se conecta, sigue leyendo.
La tarjeta WiFi está rota
Si hay señales WiFi a las que conectarse pero tu Xbox no se conecta, es posible que haya un problema con tu tarjeta WiFi. Para arreglarlo, ve a la Reemplazo de tarjeta Wi-Fi de Xbox 360 E.
Códigos de error comunes
Se mostrará un código de error cuando haya un problema con los componentes internos del dispositivo.
Los códigos de error aparecerán en la pantalla indicando cuál es el código de error específico y pidiéndote que te pongas en contacto con el servicio de atención al cliente, además de mostrar luces verdes o rojas en varios patrones alrededor del botón de encendido de la consola. Para obtener una lista de cómo determinar qué significa tu código de error, visita la lista de códigos de error comunes.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
9 comentarios
The “list of common error codes” link doesn’t seem to work.  Outdated?
Philip McIntosh - Contestar Compartir
The power supply showes a steady orange light but the console wont power on
4 Hunchø - Contestar Compartir
My Xbox 360 E sounds like a car at full throttle when I play games but I just have a regular edition console
FIREBOY LEGEND PLAYZ - Contestar Compartir
power supply is orange, forced the PS to send power to the X Box and tried pressing the power button and nothing. Keep in mind this console was just sitting on a dresser and hasn’t even been powered on nor had the power supply even plugged in. Also I’ve tried turning it on with a remote and it dosen’t work.
Corey Johnson - Contestar Compartir
My xbox has a 5v issue on the motherboard itself. Can i bybass it or how do i fixit
Morne - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 65
Ultimos 30 días: 234
Todo El Tiempo: 46,693
