Introducción
Seguir esta guía involucra abrir el Xbox 360 E y para algunos involucra más que reemplazar otras partes del Xbox.
Qué necesitas
Introduce el puntero entre el panel superior y la parte inferior que incluye patas de goma.
Retrocede con el puntero, manteniendo la presión constantemente en el hueco.
Remueve el tornillo de 11 mm a la izquierda de la tarjeta verde de Wi-Fi usando la punta de atornilla Torx T9.
Empuja la espátula en la hendidura entre la reja de la cara derecha y el cuerpo superior del Xbox. Es más fácil empezar lejos de la ventilación.
Tira de la espátula como una palanca, manteniéndola presionada firmemente en la hendidura.
Remueve los cinco tornillos de 55 mm de largo marcados C2-5 y C7 con un desarmador Torx T9.
Cuidadosamente levanta el dispositivo y jala el cuerpo levantando la sección de metal que esta unida al plástico exterior.
Orienta la Xbox para que el cuerpo inferior quede hacia arriba. Asegúrate de ver las patas de goma para saber que tienes el lado correcto del dispositivo.
Levanta el cuerpo inferior ligeramente lejos del núcleo en un ángulo de 45 grados.
Usa tus dedos para desconectar el cable de cinta azul de la unidad del CD.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
27 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
12Guía Comentarios
screws are actually C1- C5 one is incorrectly labelled - C7 = C1 also in step 8.5 there are 3 clips holding back edge of bottom cover to top one. one on each end and one just to right of I/O area. can get 2 of them with a spudger (ends) and the middle one with a isesamo.
Several steps missing between 8 and 9
Like remove wifi adaptor.
