Saltar al contenido principal
Sustitución de la Botonera de la Xbox 360 E
Qué necesitas
    • Introduce el puntero entre el panel superior y la parte inferior que incluye patas de goma.
    • Retrocede con el puntero, manteniendo la presión constantemente en el hueco.
  1. Sustitución de la Botonera de la Xbox 360 E: paso 2, imagen 1 de 1
    • Desliza el puntero a través del hueco entre el panel superior y la parte inferior de la Xbox.
    • Continúa retrocediendo con el puntero, manteniendo la presión firme por todo el hueco.
  2. Sustitución de la Botonera de la Xbox 360 E: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la Botonera de la Xbox 360 E: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la Botonera de la Xbox 360 E: paso 3, imagen 3 de 3
    • Continúa deslizando el puntero a través del perímetro del lado izquierdo de la Xbox.
    • Extrae el panel superior.
  3. Sustitución de la Botonera de la Xbox 360 E, Panel inferior: paso 4, imagen 1 de 1
    • Empuja la espátula en la hendidura entre la reja de la cara derecha y el cuerpo superior del Xbox. Es más fácil empezar lejos de la ventilación.
    • Tira de la espátula como una palanca, manteniéndola presionada firmemente en la hendidura.
  4. Sustitución de la Botonera de la Xbox 360 E: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de la Botonera de la Xbox 360 E: paso 5, imagen 2 de 2
    • Desliza la espátula a lo largo de la hendidura para separar la cara con enrejado y el cuerpo superior.
  5. Sustitución de la Botonera de la Xbox 360 E: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución de la Botonera de la Xbox 360 E: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución de la Botonera de la Xbox 360 E: paso 6, imagen 3 de 3
    • Menea la espátula en la hendidura conforme vas deslizando la espátula para aflojar la placa inferior.
    • Desliza la espátula a lo largo de la hendidura, yendo completamente alrededor del perímetro del panel inferior.
    • Retira el panel inferior.
  6. Sustitución de la Botonera de la Xbox 360 E, Panel frontal: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución de la Botonera de la Xbox 360 E, Panel frontal: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución de la Botonera de la Xbox 360 E, Panel frontal: paso 7, imagen 3 de 3
    • En frente de la unidad CD encontrarás el logo de Xbox. Presiona en el área izquierda del logo de Xbox, y la bandeja de discos se desprenderá.
  7. Sustitución de la Botonera de la Xbox 360 E: paso 8, imagen 1 de 3 Sustitución de la Botonera de la Xbox 360 E: paso 8, imagen 2 de 3 Sustitución de la Botonera de la Xbox 360 E: paso 8, imagen 3 de 3
    • Empezando en el lado izquierdo donde no hay rejilla, corre la espátula a lo largo de la hendidura hasta que llegues a la parte de la rejilla, mientras sostienes la parte que a sido separada conforme lo haces.
  8. Sustitución de la Botonera de la Xbox 360 E: paso 9, imagen 1 de 3 Sustitución de la Botonera de la Xbox 360 E: paso 9, imagen 2 de 3 Sustitución de la Botonera de la Xbox 360 E: paso 9, imagen 3 de 3
    • Mantenga abierto el panel parcialmente separado. Es más fácil hacer esto acuñando una espátula en la apertura pero también lo puedes mantener abierto con tus manos.
    • Rota el Xbox a la izquierda para localizar el clip que conecta el panel frontal a el cuerpo. Inserta la espátula dentro del hueco para soltar el clip. Esto puede requerir menear la espátula. El clip se desprenderá, haciendo que el panel frontal se afloje.
  9. Sustitución de la Botonera de la Xbox 360 E: paso 10, imagen 1 de 3 Sustitución de la Botonera de la Xbox 360 E: paso 10, imagen 2 de 3 Sustitución de la Botonera de la Xbox 360 E: paso 10, imagen 3 de 3
    • Voltea el Xbox para que el lado opuesto apunte hacia a ti. Asegúrate de mantener la separación abierta.
    • Localiza el otro clip e inserta la espátula para removerlo.
  10. Sustitución de la Botonera de la Xbox 360 E: paso 11, imagen 1 de 2 Sustitución de la Botonera de la Xbox 360 E: paso 11, imagen 2 de 2
    • Continua moviendo la espátula a lo largo de la rejilla para soltar cualquier otro clip que siga unido.
    • No jale el panel demasiado rápido porque no quieres dañar el cable de cinta. Jala despacio el panel.
    • Ahora que el panel frontal ha sido soltado de sus clips puedes jalar el panel frontal.
  11. Sustitución de la Botonera de la Xbox 360 E: paso 12, imagen 1 de 3 Sustitución de la Botonera de la Xbox 360 E: paso 12, imagen 2 de 3 Sustitución de la Botonera de la Xbox 360 E: paso 12, imagen 3 de 3
    • Encuentra la sección café donde el cable de cinta ingresa a la tarjeta verde. Voltea la parte café y jala la pestaña de plástico al final del lazo.
  12. Sustitución de la Botonera de la Xbox 360 E, Botonera: paso 13, imagen 1 de 3 Sustitución de la Botonera de la Xbox 360 E, Botonera: paso 13, imagen 2 de 3 Sustitución de la Botonera de la Xbox 360 E, Botonera: paso 13, imagen 3 de 3
    • Gira el panel frontal para que esté mirando el interior de la pieza.
    • Desatornilla los seis tornillos de 6 mm con el destornillador Torx T6.
    • Tira con cuidado de la placa verde hacia arriba y hacia afuera para quitarla.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Jennifer
Miembro Desde 02/02/14
1,831 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 2-11, Amido Winter 2014 Miembro de Cal Poly, Team 2-11, Amido Winter 2014
CPSU-AMIDO-W14S2G11
4 Miembros
42 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 30
Ultimos 30 días: 124
Todo El Tiempo: 9,662
