Introducción
Usa esta guía si las conexiones en la parte trasera de tu Xbox 360 E no están funcionando. Reemplazar la tarjeta madre requiere más tiempo que reemplazar cualquier otra parte de tu Xbox.
Qué necesitas
Introduce el puntero entre el panel superior y la parte inferior que incluye patas de goma.
Retrocede con el puntero, manteniendo la presión constantemente en el hueco.
Empuja la espátula en la hendidura entre la reja de la cara derecha y el cuerpo superior del Xbox. Es más fácil empezar lejos de la ventilación.
Tira de la espátula como una palanca, manteniéndola presionada firmemente en la hendidura.
En frente de la unidad CD encontrarás el logo de Xbox. Presiona en el área izquierda del logo de Xbox, y la bandeja de discos se desprenderá.
Mantenga abierto el panel parcialmente separado. Es más fácil hacer esto acuñando una espátula en la apertura pero también lo puedes mantener abierto con tus manos.
Rota el Xbox a la izquierda para localizar el clip que conecta el panel frontal a el cuerpo. Inserta la espátula dentro del hueco para soltar el clip. Esto puede requerir menear la espátula. El clip se desprenderá, haciendo que el panel frontal se afloje.
Mirando el cuerpo de tu dispositivo, localiza el panel verde a la derecha de la unidad del CD.
Remueve los dos tornillos de 6 mm localizados en el superior izquierdo y parte central derecha con un desarmador Torx T8.
Sostén el centro de la tarjeta verde y gentilmente jálala,
Remueve el tornillo de 11 mm a la izquierda de la tarjeta verde de Wi-Fi usando la punta de atornilla Torx T9.
Orienta la Xbox para que el cuerpo inferior quede hacia arriba. Asegúrate de ver las patas de goma para saber que tienes el lado correcto del dispositivo.
Levanta el cuerpo inferior ligeramente lejos del núcleo en un ángulo de 45 grados.
Remueve los cinco tornillos de 55 mm de largo marcados C2-5 y C7 con un desarmador Torx T9.
Cuidadosamente levanta el dispositivo y jala el cuerpo levantando la sección de metal que esta unida al plástico exterior.
Usa tus dedos para desconectar el cable de cinta azul de la unidad del CD.
Desde el inferior de tu Xbox, toma tu desarmador T9 Torx y quita todos los tornillos de 11 mm etiquetados B1-7.
No olvides un desarmador a un lado del Xbox a lado del cable de alimentación.
De vuelta en la parte superior del Xbox, saca el inserto de metal y plástico.
Conforme la tarjeta madre salga, cambia al lado izquierdo y continúa jalando la tarjeta madre hacia arriba.
Una vez que una parte de la tarjeta madre este afuera, levanta el resto de la tarjeta madre de su cuerpo de metal.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
41 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
4Guía Comentarios
Where can I get the motherboard?
Need a motherboard.....
How did you go finding one ? , I gotta get one I think , any chance u could get hold of me by email or I'm on fb ? , just wanna ask you about something with xbox memory n error cap
Would have been nice to include the heatsink removal procedure even if it is similar to the original 360. Also I have never had extra screws left over, yet I have 2 phillips screws left over which are mentioned nowhere in this guide. From no point of the teardown process could I find where they came from.
