Saltar al contenido principal
Imagina esto: es noche de videojuegos y estás en medio de una partida tensa. Estás listo para hacer tu movimiento, pero los controles siguen desviándose a la izquierda, incluso cuando no estás tocando nada. Tenías la intención de quedarte quieto, pero tu avatar en el juego se desvió hacia la mira de tu enemigo y PUM. Juego terminado. Tus amigos nunca creerán tus gritos de que este joystick te traicionó, pero confía en nosotros: no eres solo tú.
El concepto de deriva del joystick (el nombre del fenómeno anterior) fue llevado a la atención del público general por los controladores Joy-Con de Nintendo. Pero la deriva puede ocurrir dondequiera que vivan los joysticks analógicos, incluida tu Steam Deck. Para entender el porqué, puede valer la pena leer la cobertura más detallada de iFixit, pero entraremos en algo de eso en las causas a continuación. Solo ten en cuenta que no solo es reparable, sino prevenible con algunas actualizaciones modestas.
Aspectos básicos
Antes de realizar cualquiera de las soluciones que requieren más tiempo a continuación, hay algunos puntos fundamentales por los que empezar.
  • Reinicia tu Steam Deck por si acaso se trata de un problema casual. Reiniciar detiene e inicia todos los procesos en ejecución, lo que elimina muchos errores temporales.
  • Busca y aplica cualquier actualización pendiente. Las actualizaciones para SteamOS se pueden encontrar en Ajustes. Las primeras versiones de SteamOS contenían un error reportado con la calibración de la zona muerta.
    • En el Modo Juego, presiona el botón Steam y selecciona Ajustes.
    • Selecciona la pestaña Sistema y, a continuación, Buscar actualizaciones.
    • Presiona Aplicar para instalar cualquier actualización que encuentre. Reinicia tu consola cuando haya terminado.
  • Haz una inspección visual exhaustiva de los componentes externos para comprobar si hay residuos que afecten al rango de movimiento de tu joystick. Asegúrate de limpiar el exterior de tu Deck con un paño húmedo, centrándote en la zona del joystick. Puede que haya migas de tu último aperitivo atascadas, lo que impide que el joystick vuelva a su centro.
Los joysticks necesitan calibración
Para que un joystick funcione correctamente, necesita tener una idea de cuál es la posición «neutral» y qué significan otros valores en relación con ella. La calibración es el proceso que utiliza la Steam Deck para determinarlo. Este proceso es muy recomendable si has sustituido recientemente tus joysticks.
  • Existen dos métodos para la calibración del stick. iFixit tiene una guía detallando el método de calibración más aburrido en el Modo Escritorio.
  • Si has sustituido recientemente tus sticks, la calibración es muy recomendable para un rendimiento óptimo. De lo contrario, tu Deck utilizará los valores de tus sticks antiguos, los cuales podrían variar lo suficiente como para crear deriva.
  • El Modo Juego también tiene un método visualmente más atractivo que permite el ajuste de la zona muerta de tu joystick. La zona muerta define cuánto necesita moverse el joystick antes de que se registre la entrada. Puedes cambiar esto para combatir un stick con algo de juego u otra deriva menor.
    • Presiona el botón Steam y selecciona Ajustes en el menú.
    • Desplázate hacia abajo hasta Mando en la barra lateral izquierda.
    • Abre Calibración y ajustes avanzados y selecciona Joysticks.
    • Presiona Y para probar la entrada actual de tus joysticks. Esto hace que cualquier deriva sea evidente, ya que mostrará movimiento incluso si el stick está La zona muerta se puede ajustar moviendo el control deslizante a lo largo de la parte inferior de la pantalla.
Imagen
Residuos en el joystick
Cualquier jugador sabe que tu mando se va a poner verdaderamente repugnante. No importa lo que hagas. Aunque los componentes internos están protegidos de la mayoría de los residuos, no hay forma de mantenerlos fuera por completo. Hacer una buena limpieza al mecanismo del joystick puede devolverte al buen camino.
  1. Empieza limpiando los componentes externos. Podría haber residuos atrapados que no permiten que el stick vuelva a una posición neutral.
  2. Utiliza la guía de sustitución del joystick correspondiente(izquierda o derecha para extraer la placa del joystick de tu Deck.
  3. Quita la tapa del joystick y rocía un poco de limpiador de componentes electrónicos en el joystick. Lo ideal es que uses uno que no deje residuos (como BW-100).
  4. Mueve el joystick en todas las direcciones para esparcir el limpiador de contactos. Esto moverá las partes internas del joystick y limpiará cualquier corrosión o residuo en el proceso.
    • Si no quieres abrir tu Deck, puedes probar el método sin desmontaje, pero este tipo de limpieza es mejor hacerla directamente.
  5. Verifica que no haya corrosión ni daños visibles en los circuitos de la placa del joystick. Limpia cualquier resto con alcohol isopropílico y un bastoncillo de algodón.
Joystick analógico desgastado
En última instancia, incluso la limpieza puede ser una solución temporal. Para entender por qué, necesitarás saber un poco sobre su funcionamiento. Las palancas analógicas tienen una vida útil intrínsecamente limitada. A medida que inclinas el stick, pequeños limpiaparabrisas metálicos se mueven sobre un material eléctricamente resistivo. La posición de estos limpiaparabrisas crea una diferencia en la salida de voltaje. Tu Steam Deck traduce esa lectura de voltaje en información direccional.
Con el tiempo, este material resistivo se desgasta. Esto cambia la forma en que se comportan los sticks. Los voltajes ya no se leerán como se espera y tu personaje podría terminar caminando lentamente hacia su perdición en lugar de quedarse quieto. La erosión podría volverse tan severa que partes de la pista resistiva podrían desgastarse por completo.
Imagen
Imagen
  • Si la limpieza no ha solucionado la deriva adecuadamente o el problema vuelve, sustituye el joystick afectado. Valve montó los joysticks en su propia placa modular, por lo que la sustitución es bastante indolora.
  • Para una mayor longevidad, sustituye tus sticks analógicos de serie por unos que utilicen sensores de efecto Hall. Estos utilizan imanes para generar las mismas diferencias de voltaje que una palanca analógica.
  • Debido a la falta de contacto físico necesario para generar cambios de voltaje, generalmente duran mucho más y pueden ser más precisos. Empresas de terceros fabrican placas de sustitución listas para instalar en tu Deck, de la misma manera que lo haría una placa de joystick de serie.
Conector o cable dañado
Cada joystick tiene varios cables y múltiples conectores entre él y el chip en la placa madre que recibe las señales necesarias. Aunque es más probable que estos cables provoquen una falta total de funcionamiento, una corrosión o daño menor también podría causar deriva.
  • Sigue el camino desde el joystick con problemas hasta la placa madre. Verifica todos los cables y conectores ZIF en el trayecto.
    • El camino para el joystick izquierdo va hacia la placa de botones izquierda, luego a la placa de botones derecha y de allí a la parte inferior de la placa madre.
    • El joystick derecho tiene una ruta más directa. Viaja a la placa de botones derecha y luego directamente a la placa madre.
  • Vuelve a colocar todas las conexiones. Esto asegura una alineación adecuada entre el cable y las clavijas del conector.
  • Comprueba que la pestaña de los conectores esté en la posición de bloqueo (hacia abajo). Las conexiones sueltas pueden causar numerosos problemas.
  • Comprueba si hay corrosión en los conectores o en los extremos de los cables. ¿Hay alguna pelusa verde? ¿O suciedad extraña que no puedas identificar? Límpialo con un poco de alcohol isopropílico y un bastoncillo de algodón.
    • Introducir corrosión puede cambiar la resistencia eléctrica de la línea, cambiando el voltaje. Esto aprovecha el mismo principio que las palancas analógicas desgastadas, pero desde una fuente diferente.
Placa de circuito defectuosa
Si sigues teniendo deriva incluso después de la limpieza y sustitución del joystick, este problema puede extenderse al nivel de la placa. Por lo general, está relacionado con un derrame de líquido, pero en algunos casos puede surgir incluso sin él.
  • Inspecciona el resto de las placas a lo largo del camino del joystick hacia la placa madre (incluida la placa madre misma). Comprueba si hay dobleces, componentes quemados o más de esa nefasta pelusa verde.
  • También puedes sustituir el chip necesario si tienes habilidades en la soldadura de pequeños componentes de Montaje en superficie. Esto es más avanzado de lo que el reparador promedio puede emprender, así que procede con precaución o busca asistencia profesional.
Recursos adicionales
Alisha C
Miembro Desde 12/04/20
43,611 Reputación
9 Guías creadas
Equipo
LGBTQ Technicians Miembro de LGBTQ Technicians
Community
Miembros de 71
852 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 20
Ultimos 7 días: 138
Ultimos 30 días: 598
Todo El Tiempo: 11,946
