Introducción
Utiliza esta guía para sustituir el gatillo analógico izquierdo de tu Steam Deck LCD. El stick forma parte de un módulo completo y debe ser sustituido como una unidad. Aunque es casi idéntico, el procedimiento para el gatillo derecho se puede encontrar aquí.
Recuerda: seguir los procedimientos de seguridad contra descargas electrostáticas (ESD) generales mientras reparas tu dispositivo.
Los gatillos de repuesto requieren calibración para funcionar como se espera. Lee sobre cómo hacerlo aquí.
Nota: Cada Steam Deck se envía con uno de los dos modelos diferentes de joysticks, tipo A o tipo B. Aunque son casi idénticos, la capacidad táctil capacitiva depende del tipo correcto que se instale. Para identificar qué joysticks de reemplazo necesitas, navega a Configuración → Sistema y verifica la ID del controlador Steam Deck: si el ID del controlador comienza con "MEDA", ese dispositivo usa los joysticks tipo A; si la ID del controlador comienza con "MHDA", ese dispositivo usa controles analógicos tipo B.
Qué necesitas
Resumen del Video
Apaga tu Steam Deck y desconecta todos los cables.
Herramienta utilizada en este paso:FixMat$36.95
Utiliza un destornillador Phillips para retirar los ocho tornillos que sujetan la tapa trasera:
Cuatro tornillos de rosca gruesa de 9,5 mm de largo
Cuatro tornillos de rosca fina de 5,8 mm de largo
Inserta una púa de apertura en el delgado hueco entre la tapa trasera y la carcasa delantera, a lo largo del borde de la empuñadura derecha.
Haz palanca en la tapa trasera para liberarla de los clips de bloqueo.
Agarra la tapa trasera por la abertura que acabas de crear y tira de ella hacia arriba y lejos del dispositivo para desenganchar los bordes largos.
Retira la tapa trasera.
Utiliza unas pinzas para retirar el trozo de cinta adhesiva que cubre el tornillo oculto del escudo de la placa.
Usa el destornillador Phillips para retirar los tres tornillos que sujetan el escudo de la placa.
Un tornillo de 3.4 mm
Dos tornillos de 3.7 mm
Agarra el cable de la batería por su lengüeta y tira de él directamente hacia fuera de la placa madre para desconectarlo.
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para levantar la pequeña solapa de bloqueo del conector ZIF del cable del gatillo.
Utiliza unas pinzas para sacar el cable de su conector.
Usa un destornillador Phillips para retirar los tres tornillos de 5.2 mm que sujetan el gatillo.
Retira el gatillo derecho.
Para identificar qué gatillos de repuesto necesitas, navega a Configuración → Sistema y verifica la ID del controlador Steam Deck.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso..
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Intenta con algunas soluciones de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas de Steam Deck.
16 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
