Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Cómo arreglar el movimiento de deriva de la Joy-Con sin desmontaje
Qué necesitas
  1. Cómo arreglar el movimiento de deriva de la Joy-Con sin desmontaje, Cómo arreglar el movimiento de deriva de la Joy-Con sin desmontaje: paso 1, imagen 1 de 2 Cómo arreglar el movimiento de deriva de la Joy-Con sin desmontaje, Cómo arreglar el movimiento de deriva de la Joy-Con sin desmontaje: paso 1, imagen 2 de 2
    • Presiona y mantén presionado el botón redondo negro de la parte posterior de la Joy-Con, y luego deslízala hacia adelante para quitarla.
  2. Cómo arreglar el movimiento de deriva de la Joy-Con sin desmontaje: paso 2, imagen 1 de 2 Cómo arreglar el movimiento de deriva de la Joy-Con sin desmontaje: paso 2, imagen 2 de 2
    • Abre el limpiador de contacto 404B e introduce el tubo en la boquilla.
  3. Cómo arreglar el movimiento de deriva de la Joy-Con sin desmontaje: paso 3, imagen 1 de 1
    • Empuja la palanca de la Joy hacia un lado y mantenla presionada.
  4. Cómo arreglar el movimiento de deriva de la Joy-Con sin desmontaje: paso 4, imagen 1 de 2 Cómo arreglar el movimiento de deriva de la Joy-Con sin desmontaje: paso 4, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Usa unas pinzas para levantar el anillo de goma que hay bajo la palanca de la Joy y sujétalo.
  5. Cómo arreglar el movimiento de deriva de la Joy-Con sin desmontaje: paso 5, imagen 1 de 2 Cómo arreglar el movimiento de deriva de la Joy-Con sin desmontaje: paso 5, imagen 2 de 2
    • Orienta la boquilla del limpiador de contacto hacia esa zona y rocía una o dos veces.
  6. Cómo arreglar el movimiento de deriva de la Joy-Con sin desmontaje: paso 6, imagen 1 de 3 Cómo arreglar el movimiento de deriva de la Joy-Con sin desmontaje: paso 6, imagen 2 de 3 Cómo arreglar el movimiento de deriva de la Joy-Con sin desmontaje: paso 6, imagen 3 de 3
    • Haz rotar la palanca de la Joy durante 30 segundos, para permitir que el líquido entre por todas partes.
  7. Cómo arreglar el movimiento de deriva de la Joy-Con sin desmontaje: paso 7, imagen 1 de 1
    • Espera 10 minutos, hasta que el líquido se seque del todo.
  8. Cómo arreglar el movimiento de deriva de la Joy-Con sin desmontaje: paso 8, imagen 1 de 3 Cómo arreglar el movimiento de deriva de la Joy-Con sin desmontaje: paso 8, imagen 2 de 3 Cómo arreglar el movimiento de deriva de la Joy-Con sin desmontaje: paso 8, imagen 3 de 3
    • Vuelve a colocar la Joy-Con en la Switch para probarla.
    • Ve a Configuración del sistema > Controladores y sensores > Calibrar palancas de control.
    • Sigue las indicaciones de pantalla de tu Switch.
Conclusión
Disfruta de que tu Joy-Con ¡vuelva a funcionar correctamente!
40 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Weijie Chen
Miembro Desde 01/16/22
1,245 Reputación
1 Guía escrita
2Guía Comentarios
Muchas gracias.
AlmudenaPita - Contestar Compartir
Process says it requires compressed air then goes on to use contact cleaner instead.
Mike Burr - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 68
Ultimos 7 días: 423
Ultimos 30 días: 1,785
Todo El Tiempo: 107,363
