Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Cómo calibrar los joysticks de la Steam Deck
    1. Cómo calibrar los joysticks de la Steam Deck, Abre la consola: paso 1, imagen 1 de 2 Cómo calibrar los joysticks de la Steam Deck, Abre la consola: paso 1, imagen 2 de 2
      • Si aún no estás en el modo escritorio, ve al Menú de SteamEncendido, y selecciona Cambiar a escritorio.
      • Si no tienes un teclado conectado a la Steam Deck, tendrás que usar el teclado en pantalla.
      • Presiona el botón Steam + X para habilitar el teclado en pantalla.
      • La calibración del joystick se realiza dentro de una ventana del terminal, usando la consola de SteamOS, llamada Konsole.
      • En el menú Buscar, busca y abre Konsole.
      • Si es necesario, mueve la ventana de Konsole para que el teclado en pantalla no la oculte.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Cómo calibrar los joysticks de la Steam Deck, Inicia la calibración del joystick: paso 2, imagen 1 de 1
      • Dentro de Konsole, escribe thumbstick_cal.
      • Alternativamente, escribe thum y luego presiona Tab para completar automáticamente.
      • Presiona Enter.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Cómo calibrar los joysticks de la Steam Deck, Realiza la calibración del joystick: paso 3, imagen 1 de 2 Cómo calibrar los joysticks de la Steam Deck, Realiza la calibración del joystick: paso 3, imagen 2 de 2
      • El software calibrará primero la posición de reposo de los joysticks.
      • Asegúrate de que ambos joysticks estén intactos y centrados. Presiona Enter.
      • El software calibrará luego el rango completo de movimiento de los joysticks.
      • Toca un área en blanco del escritorio, para mover el cursor fuera de la ventana de Konsole. Asegúrate de que Konsole no esté enfocado.
      • Gira cada joystick en una rotación completa (360 grados) dos veces.
      • Toca la ventana de Konsole para volver a enfocarla. Presiona Enter.
      • ¡Listo! Tus joysticks ya están calibrados. El terminal debería poner "Calibración del joystick realizada con éxito".
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Haz clic aquí para volver a la guía de sustitución del joystick izquierdo.
  • Haz clic aquí para volver a la guía de sustitución del joystick derecho.***
¿La calibración no salió según lo planeado? Prueba alguna Resolución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas de Steam Deck .
19 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Carsten Frauenheim
Miembro Desde 03/10/20
168,264 Reputación
438 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 123
57,837 Guías creadas
13Guía Comentarios
Hey, bei mir fehlt dieses Kalibrierungsdtool irgendwie.
Habe einen factory reset gemacht und nun spinnen bei mir einige Sachen.
Hat jemand 'ne Idee woran das liegen könnte, oder woher ich das Tool bekomme?
Niko Inkog - Contestar Compartir
nevermind
Nach einem erneuten firmware reset war das Tool plötzlich wieder drauf. *klatsch* *klatsch*
Hatte gehofft es hilft bei meinem Snapback-des-Todes Problem beim linken analog stick.
Leider nichts gebracht. Trotzdem danke für das Tutorial, bzw. die Übersetzung davon!
If you get an error about command not found when you try to run the joystick_cal_v1_1 script, this is likely due to you being on a beta OS, or just Valve decided to move it? not sure...
In any case, you can still run the calibration with the following commands (Thanks to dorsey6250 on Reddit for this workaround)
``cp /usr/bin/thumbstick_cal ~/thumbstick_cal_v1_1
``(This will copy the script from a system copy to your local home folder)
``chmod +x ~/thumbstick_cal_v1_1
``(This will make the script executable)
./thumbstick_cal_v1_1
(This will actually run the script)
Valve needs to either put it back where it was, or iFixIt needs to include these instructions in addition to what they have.
Hope this helps someone!
-WACOMalt
Ben Sumner - Contestar Compartir
I have the Hall effect sticks and wonder if I need to do this? They have a physical button on them for calibration.
Zach - Contestar Compartir
I replaced my analog sticks with the Hall effect sticks and the calibration won't work with the buttons on the Hall effect circuit boards or from the konsole. When I try the calibration through the konsole I get a "Permission Denied". Why is this and what do I need to do to calibrate them?
Randy Salsman - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 47
Ultimos 7 días: 306
Ultimos 30 días: 1,479
Todo El Tiempo: 91,184
