Saltar al contenido principal
¿Escuchas un siseo proveniente de tu SodaStream Source? ¿El tubo de carbonatación pierde gas cuando la máquina no está en uso? ¿Tu botella de carbonatación gotea? ¿El gas no deja de escapar después de completar la carbonatación? Las SodaStream Source son susceptibles a una variedad de problemas que pueden causar fugas de gas, la mayoría de los cuales son fáciles de solucionar. Revisa las siguientes posibles causas para identificar y resolver el problema.
Si tu SodaStream Source pierde gas durante la carbonatación, consulta la página del problema: La SodaStream Source pierde gas durante la carbonatación en su lugar.
El cilindro de carbonatación está suelto
Si el cilindro de carbonatación de la SodaStream Source no está firmemente colocado, es posible que escuches gas (dióxido de carbono) escapando de la botella de carbonatación o del tubo de carbonatación. La fuga de gas puede deberse a una arandela de sellado desgastada o a que hay demasiadas arandelas de sellado instaladas. Este problema también puede ocurrir si la botella de carbonatación no está enroscada hasta el fondo. Asegúrate de que la botella de carbonatación esté bien sujeta antes de usar la máquina.
  • Nota: Las botellas de carbonatación recientes han sido retiradas del mercado debido a la posibilidad de que exploten bajo presión. Si ocurre este problema de escape de gas y tu botella fue comprada entre febrero de 2016 y enero de 2017, considera cambiar el cilindro y verificar si tu botella fue parte de la retirada.
Hay demasiadas arandelas de sellado
Si hay demasiadas arandelas de sellado en el área de conexión de carbonatación, la botella de carbonatación de la SodaStream no podrá mantenerse en su lugar. Si la SodaStream Source no detecta la botella de carbonatación, el sistema no se activará ni responderá. Revisa el área de conexión de carbonatación de tu SodaStream con unas pinzas. Extrae el pequeño anillo de goma negro del área de conexión y comprueba si hay un segundo anillo de goma debajo del primero. Si hay un segundo anillo, déjalo en su lugar y guarda el anillo de goma adicional para un uso futuro.
La arandela debe ser sustituida
Si la arandela de sellado de la SodaStream Source se desgasta en el área de conexión de carbonatación, la botella de carbonatación de la SodaStream se moverá o no se mantendrá firme al conectarla. Si la SodaStream Source no detecta la botella de carbonatación porque no está insertada correctamente, no responderá a las instrucciones del usuario. Para retirar y sustituir la arandela de sellado, utiliza unas pinzas para extraer el pequeño anillo de goma negro del área donde la botella de carbonatación se conecta a la SodaStream. Sustituye la arandela de sellado vieja por una nueva e intenta volver a colocar la botella de carbonatación. Si la botella de carbonatación queda firme, la SodaStream Source debería responder.
El tubo de gas está suelto
La SodaStream Source incluye un tubo de gas blanco de cinco centímetros de largo ubicado en el área de conexión. Este tubo, que va dentro de la botella de carbonatación, puede soltarse en algunos modelos. Sentirás que el gas dióxido de carbono escapa mientras presionas la palanca en la parte superior de la máquina para dispensar el gas. Aprieta los puntos de conexión del tubo blanco para que no pueda escapar aire e inténtalo de nuevo.
Manguera de aire de carbonatación interna defectuosa
La SodaStream Source tiene una válvula de alivio de presión, y es normal que algo de gas salga por esta válvula. Intenta encontrar la ubicación de la fuga de gas comprobando la botella de carbonatación y la manguera de carbonatación.
Si has intentado las soluciones anteriores y sigues escuchando gas saliendo del tubo de carbonatación, utiliza esta Guía de sustitución de la manguera de aire de carbonatación interna de la SodaStream Source para sustituir la manguera de aire de carbonatación interna del dispositivo. Esta solución requiere desmontar la SodaStream Source.
Preguntas que otras personas han hecho sobre esto
Páginas relacionadas
Arielle Sampson
Miembro Desde 07/05/20
17,131 Reputación
1 Guía escrita
4 comentarios
Another option is to just return it. That is what I am doing, because mine did not last 8 months
Shawn Fleming - Contestar Compartir
My soda stream source model is leaking gas through the actual On/Off Valve and a small amount of CO2 is coming out of the injector when it’s off. I believe it is due to debris/sheddings from the nylon threaded valve housing(subassembly) that accepts the bottle. I have disassembled the entire unit and discovered nylon threaded shavings around this contact area. and the seal up inside where the bottle makes its contact. This is the entire On/Off valve assembly for the unit. I need to try to find O-rings for this subassembly. I also noticed that the CO2 injector nozzle was letting out LESS gas than usual, on a full bottle. So I also believe debris made its way into the nozzle itself. I have attempted to blow that potential clog out. But I still have this small leaking valve issue. It could be a damaged O-ring in the valve. Does anyone know where to get the actual On/Off valve O-rings and seals for this subassembly? I'll assume, probably not. I will try to find exact fit/sized O-rings from industrial suppliers.
Mike C - Contestar Compartir
Turns out it was actually my bottle valve itself that was leaking. The plunger in the bottle wasn’t re-seating itself perfectly back in to seal the gas and was leaking out ever so slightly. Everyone might want to check that once and a while by doing either a bubble test on the bottle itself or a bubble test on the injector nozzle on a regular basis. That’s what I’m going to be doing from now on. The slightest amount of debris, metal, dirt, or nylon in any of the valve seats of this device will cause leakage. I can’t believe they made all the valves/bodies/housings out of nylon/plastics. Metal/aluminum (the bottle) does not play well with plastic threads.
“. If the SodaStream Source does not detect the carbonation bottle, the system will not activate or respond. “ Do you mean the CO2 bottle/cylinder? I kind of also think you mean the bottle that holds the water (to be carbonated) You can still make the SodaStream discharge CO2, even without the carbonation water bottle attached. I guess you mean if the gasket seal/washer up in the threaded housing (on the back) where the “CO2 cylinder” attaches, is more than just the one gasket that there is supposed to be, then, the CO2 cylinder valve plunger is too far away from the activation pin in said housing, and won’t make contact with said CO2 cylinder valve-plunger/seal, causing no gas to be released.
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 16
Ultimos 7 días: 150
Ultimos 30 días: 738
Todo El Tiempo: 114,612
