Saltar al contenido principal
¿Hay gas o líquido filtrándose alrededor de la abertura de la botella de carbonatación de tu SodaStream Source durante su uso? Las SodaStream Source son susceptibles a diversos problemas que podrían causar fugas de gas durante la carbonatación; la mayoría de ellos son fáciles de solucionar. Revisa las siguientes causas posibles para identificar y resolver el problema.
Si tu SodaStream Source tiene una fuga de gas en la manguera interna de carbonatación o escuchas un silbido que indica que hay una fuga de gas, consulta la página de problemas La SodaStream Source tiene una fuga de gas en su lugar.
La botella no está completamente vertical
Debido a que la boquilla de carbonatación de la SodaStream Source ejerce cierta fuerza hacia abajo durante la carbonatación, puede producirse algo de salpicadura si la botella de carbonatación se inserta en ángulo. Comprueba que la botella de carbonatación esté completamente vertical y no insertada en ángulo.
La botella no está completamente conectada
Si la boquilla de la SodaStream Source no está completamente insertada en la botella de carbonatación de plástico transparente, es probable que el dispositivo gotee durante la carbonatación. La boquilla debe estar completamente insertada en la botella de carbonatación para evitar fugas durante el proceso. Al insertar la botella de carbonatación, comienza con la botella en un ligero ángulo, de modo que la parte superior de la botella esté inclinada lejos de ti y hacia la boquilla. Luego, endereza la botella, enróscala y empuja suavemente la palanca.
Líquido inicial incorrecto
La SodaStream Source solo debe usarse con agua natural o agua carbonatada sin sabor. El uso de otros líquidos como zumos o bebidas sin gas puede dañar la SodaStream y provocar un desastre burbujeante. Vacía y limpia la botella de carbonatación, llénala con agua fría (natural o carbonatada sin sabor) e intenta utilizar la máquina de nuevo.
Preguntas que otras personas han hecho sobre esto
Páginas relacionadas
Arielle Sampson
Miembro Desde 07/05/20
17,131 Reputación
1 Guía escrita
4 comentarios
The newer Source model doesn't screw. It's just an seal that is placed on the top of the bottle after inserting it. Mine keeps overflowing even if I follow every step correctly.
misari-chan - Contestar Compartir
Mine Too!!!!! What do we do??
MMartin - Contestar Compartir
it seems to be the valve above the plastic bottle, not the rubber o ring.
These 3 solutions are too simple.
Lake Country POKER - Contestar Compartir
mi maquina se oye que suelta el gas pero no sale nada y aquí en esta pagina no te ayudan en nada, me la regalaron soy una señora de años y la verdad no se donde llevarla espero tengan una guia para nosotros arreglarla porque no quiero dañarla no se como desarmarla.
Marifel Amapola - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 12
Ultimos 7 días: 82
Ultimos 30 días: 369
Todo El Tiempo: 79,358
