Introducción
A veces cuando usas tu SodaStream, la bebida no sale suficientemente gaseosa, o puedes oír una fuga de gas en el interior. Puede ser por un problema con el tubo interno de aire. Es una pieza pequeña que forma parte del interior de la máquina. El tubo permite el proceso de carbonatación. Conecta la botella de carbonatación con la boquilla en la lengüeta del cargador. Si está dañado, puede impedir el correcto funcionamiento del aparato. En esta guía, verás como el tubo puede ser desconectado y remplazado si es necesario.
Qué necesitas
Retira la botella de refresco y el bote de CO2 de la máquina.
Retira los dos tornillos de 18,2 mm de la parte inferior de la cubierta frontal con un destornillador Phillips n.º 1.
Retira con firmeza la cubierta frontal.
Empuja la barra de oro, ubicada en la parte superior del dispositivo, fuera del bloque de carbonatación.
Usa alicates para desatornillar la tapa dorada en ambos extremos del tubo.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
20 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Quentin Gillard nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
61 comentarios
Thanks for the guide, but i currently have this issue where the hose needs to be replaced, but no way of sourcing a spare part? Any clues anyone?
Did you ever find the part for your machine?
Where would you get this part
Exactly the same problem on my Source, but I can't find spare parts anywhere.
Has anyone found where to get them from in Australia?
did you ever find a supplier for the air hose replacement?
