Saltar al contenido principal
Si tu SodaStream Source produce agua con gas sin burbujas o con poca carbonatación, prueba las siguientes soluciones (ordenadas, aproximadamente, de la más fácil a la más difícil).
La temperatura del agua es incorrecta
Al utilizar la SodaStream Source para hacer agua con gas, usar agua templada suele producir menos burbujas. Se recomienda usar agua fría para obtener mejores resultados y más burbujas. Limpia la botella de carbonatación, rellénala con agua fría sin sabor y vuelve a intentar usar la máquina.
No empezaste con agua carbonatada
Para obtener un resultado con más burbujas, SodaStream recomienda utilizar agua carbonatada sin sabor. El agua con gas tendrá más efervescencia en general porque ya estás añadiendo una carbonatación previa. No debes usar zumo, refrescos sin gas ni cualquier otro líquido aromatizado. Limpia la botella de carbonatación, rellénala con agua carbonatada limpia y sin sabor, y vuelve a intentar usar la máquina.
Es necesario sustituir el cilindro de dióxido de carbono
Si tu SodaStream produce agua con poca carbonatación, sustituye el cilindro de dióxido de carbono por uno lleno.
Preguntas que otras personas han hecho al respecto
Páginas relacionadas
Arielle Sampson
Miembro Desde 07/05/20
17,119 Reputación
1 Guía escrita
9 comentarios
This device doesn’t give me any foam when I pour a glass from the carafe. I want foam fizz!
Mike - Contestar Compartir
With a brand new gas cilinder, my soda stream machine is not carbonating water. Gas cilinder is properly fitted, and I am using room temperature water.
When pressing the valve it is blowing a few bubbles but not gas into the water.
Angelica Rodriguez - Contestar Compartir
I have the same problem 😕
alurban2 - Contestar Compartir
Angelica, you might wanna look here: https://www.thingiverse.com/thing:491945...
יקיר עוז - Contestar Compartir
I have same issue. Where is this part? Do I need to buy a new part? Where? How?
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 29
Ultimos 30 días: 154
Todo El Tiempo: 22,610
