Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
El reloj inteligente no muestra ninguna señal de encenderse.
Cargador defectuoso
Asegúrate de que el cargador esté conectado y que la luz de carga esté encendida. Si la luz no se enciende cuando el cargador está enchufado y el reloj está sobre él, entonces el cargador está roto. Considera comprar un cargador de reemplazo.
Batería defectuosa
Si el reloj inteligente solo se enciende cuando está conectado al cargador, independientemente del tiempo de carga, entonces la batería está defectuosa. Sustituye la batería usando esta guía.
Placa madre rota
Si el reloj no se enciende mientras se carga o después de haberlo dejado sobre el cargador, es posible que debas sustituir la placa madre usando esta guía.
El dispositivo tiene poca autonomía de la batería
La batería del reloj inteligente dura menos de un día con un uso mínimo después de una carga completa.
Batería defectuosa
La batería puede estar defectuosa; considera sustituirla usando esta guía.
No responde
El reloj no responde al encenderlo, o aparecen caracteres aleatorios en la pantalla al encenderlo.
Placa madre defectuosa
Si el reloj no responde en absoluto, reparar la placa madre puede resolver el problema. Sustituye la placa madre usando esta guía.
La pantalla no cambia de vista con el movimiento de la muñeca
El reloj no cambia entre aplicaciones con la rotación del bisel.
Bisel defectuoso
El bisel puede estar sucio o defectuoso. Quita y sustituye el bisel usando esta guía.
El reloj no se ajusta a la muñeca
La correa de la pulsera parece estar rota, o el cierre no funciona correctamente.
Hebilla rota
Si a la hebilla le falta la lengüeta, sustitúyela usando esta guía.
Correa rota
Si la correa está rota o suelta, sustitúyela usando esta guía.
Las aplicaciones no funcionan
Aplicaciones como el monitor de frecuencia cardíaca y el podómetro no funcionan en absoluto o no lo hacen correctamente.
Tapa trasera dañada
Si la tapa trasera del reloj está agrietada o rota, sustituirla puede permitir que algunas de las aplicaciones vuelvan a funcionar. Sustituye la tapa trasera usando esta guía.
Placa madre dañada
Algunas o todas las aplicaciones no se abrirán al seleccionarlas; sustituir la placa madre usando esta guía puede resolver el problema.
Jacob Baldwin
Miembro Desde 02/20/17
3,467 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S2-G3, Sullivan Spring 2017 Miembro de USF Tampa, Team S2-G3, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S2G3
Miembros de 3
60 Guías creadas
24 comentarios
I have not worn my watch in a few days. Tried to today. It says fully charged but will not turn on. Before 3 x pulled up damaging rebooting and now nothing????
Amanda Vanarsdale - Contestar Compartir
I plugged in the charger and the red yell and green lights show. But when I put the watch on the charger, it doesn't charge. Dissent even show the red light to show it would be charging. Is the charger faulty or is the watch faulty
Blaise Bynum - Contestar Compartir
I am also facing same issue since last two days, did you find any solution of it?
Amit - Contestar Compartir
Me 2. Do anyone of you find any solution? Is this problem with Gear or the charger?
Sohaib Ahsan - Contestar Compartir
Is there a pdf file with a breakdown of all the parts?
Inside and out?
gerry vecino - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 92
Todo El Tiempo: 36,368
