Saltar al contenido principal
Sustitución de la tapa trasera de Samsung Gear S2
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Qué necesitas
  1. Sustitución de la tapa trasera de  Samsung Gear S2, Correa de reloj: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la tapa trasera de  Samsung Gear S2, Correa de reloj: paso 1, imagen 2 de 2
    • Dale la vuelta al reloj para que la esfera quede hacia abajo.
    • Con un destornillador Y#0, desatornilla los cuatro tornillos de tres cabezas de 3,5 milímetros.
    • Recuerda apagar el reloj para evitar recibir una descarga eléctrica.
  2. Sustitución de la tapa trasera de  Samsung Gear S2: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la tapa trasera de  Samsung Gear S2: paso 2, imagen 2 de 2
    • Con el dedo, empuja hacia delante el desbloqueo mientras tiras de la correa hacia arriba.
    • Puede que te resulte útil utilizar el extremo plano de un spudger para presionar el desbloqueo en lugar del dedo.
  3. Sustitución de la tapa trasera de  Samsung Gear S2: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la tapa trasera de  Samsung Gear S2: paso 3, imagen 2 de 2
    • Repite el procedimiento del paso 2 para la otra correa.
  4. Sustitución de la tapa trasera de  Samsung Gear S2, Parte trasera.: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de la tapa trasera de  Samsung Gear S2, Parte trasera.: paso 4, imagen 2 de 2
    • Inserta una herramienta de apertura de plástico entre las partes superior e inferior de la carcasa y haga palanca suavemente en la parte posterior.
    • No introduzcas la herramienta más de 3 milímetros en la carcasa. Introducir más de 3 milímetros puede dañar la junta y los componentes eléctricos.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Jacob Baldwin
Miembro Desde 02/20/17
3,412 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S2-G3, Sullivan Spring 2017 Miembro de USF Tampa, Team S2-G3, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S2G3
3 Miembros
23 Guías creadas
Un comentario
And where do you get the new replacement back? And does it just snap back on?
shawntravis76 - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 4
Todo El Tiempo: 416
