Saltar al contenido principal
Sustitución de la batería del Samsung Gear S2
Qué necesitas
  1. Sustitución de la batería del Samsung Gear S2, Correa de reloj: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería del Samsung Gear S2, Correa de reloj: paso 1, imagen 2 de 2
    • Dale la vuelta al reloj para que la esfera quede hacia abajo.
    • Con un destornillador Y#0, desatornilla los cuatro tornillos de tres cabezas de 3,5 milímetros.
    • Recuerda apagar el reloj para evitar recibir una descarga eléctrica.
  2. Sustitución de la batería del Samsung Gear S2: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería del Samsung Gear S2: paso 2, imagen 2 de 2
    • Con el dedo, empuja hacia delante el desbloqueo mientras tiras de la correa hacia arriba.
    • Puede que te resulte útil utilizar el extremo plano de un spudger para presionar el desbloqueo en lugar del dedo.
  3. Sustitución de la batería del Samsung Gear S2: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería del Samsung Gear S2: paso 3, imagen 2 de 2
    • Repite el procedimiento del paso 2 para la otra correa.
  4. Sustitución de la batería del Samsung Gear S2, Parte trasera.: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería del Samsung Gear S2, Parte trasera.: paso 4, imagen 2 de 2
    • Inserta una herramienta de apertura de plástico entre las partes superior e inferior de la carcasa y haga palanca suavemente en la parte posterior.
    • No introduzcas la herramienta más de 3 milímetros en la carcasa. Introducir más de 3 milímetros puede dañar la junta y los componentes eléctricos.
  5. Sustitución de la batería del Samsung Gear S2, Placa base: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería del Samsung Gear S2, Placa base: paso 5, imagen 2 de 2
    • Con un destornillador Philips de cabeza #00, retira los dos tornillos de 3,6 milímetros.
  6. Sustitución de la batería del Samsung Gear S2: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución de la batería del Samsung Gear S2: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución de la batería del Samsung Gear S2: paso 6, imagen 3 de 3
    • Con un spudger, levanta los tres cables.
  7. Sustitución de la batería del Samsung Gear S2: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería del Samsung Gear S2: paso 7, imagen 2 de 2
    • Hz palanca en la placa base con el extremo plano de un spudger.
    • Asegúrate de que el cable pasa por el orificio para no dañarlo.
    • La placa base está unida a la carcasa de la batería, así que coloca la placa base en la orientación mostrada una vez liberada.
  8. Sustitución de la batería del Samsung Gear S2, Batería: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería del Samsung Gear S2, Batería: paso 8, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    Comprar
    • Con unas pinzas, levanta la carcasa de la batería.
    • Asegúrate de que los cables pasan por sus huecos para evitar dañarlos.
  9. Sustitución de la batería del Samsung Gear S2: paso 9, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería del Samsung Gear S2: paso 9, imagen 2 de 2
    • Dale la vuelta a la carcasa de la batería y, con la ayuda de un spudger, empuja la batería para liberarla de la carcasa.
    • Una vez que la batería esté libre, utiliza el extremo plano de un spudger para levantar el cable de la batería.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
100 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Jacob Baldwin
Miembro Desde 02/20/17
3,412 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S2-G3, Sullivan Spring 2017 Miembro de USF Tampa, Team S2-G3, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S2G3
3 Miembros
23 Guías creadas
39 comentarios
Excellent guidelines, and do you have steps for s3 frontier
pedro tiburcio - Contestar
A reference to the battery part number would be great.
Harold Turner - Contestar
Very good job and very easy
JEAN PIERRE - Contestar
I have the Gear S2 3G version R730V and purchased a battery thinking these instructions would work, but once I opened the watch it is not the same as the one above. Does anyone have instructions on how to replace the batter on the R730V??
Irene - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 13
Ultimos 7 días: 74
Ultimos 30 días: 393
Todo El Tiempo: 154,193
