Saltar al contenido principal
Sustitución de la Correa en reloj Samsung Gear S2
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Correa en reloj Samsung Gear S2, Correa de reloj: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la Correa en reloj Samsung Gear S2, Correa de reloj: paso 1, imagen 2 de 2
    • Dale la vuelta al reloj para que la esfera quede hacia abajo.
    • Con un destornillador Y#0, desatornilla los cuatro tornillos de tres cabezas de 3,5 milímetros.
    • Recuerda apagar el reloj para evitar recibir una descarga eléctrica.
  2. Sustitución de la Correa en reloj Samsung Gear S2: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la Correa en reloj Samsung Gear S2: paso 2, imagen 2 de 2
    • Con el dedo, empuja hacia delante el desbloqueo mientras tiras de la correa hacia arriba.
    • Puede que te resulte útil utilizar el extremo plano de un spudger para presionar el desbloqueo en lugar del dedo.
  3. Sustitución de la Correa en reloj Samsung Gear S2: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la Correa en reloj Samsung Gear S2: paso 3, imagen 2 de 2
    • Repite el procedimiento del paso 2 para la otra correa.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Jacob Baldwin
Miembro Desde 02/20/17
3,412 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S2-G3, Sullivan Spring 2017 Miembro de USF Tampa, Team S2-G3, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S2G3
3 Miembros
23 Guías creadas
6 comentarios
can you also provide instruction to change home button on Gear S2
thanks
inder kapoor - Contestar
you have to buy the continuing transfunctioner to change the home button on the gear s2
i have some for sale if interested
bobby - Contestar
Where can you buy new straps?
Olga Andreu - Contestar
YOU DO NOT NEED TO REMOVE THE SCREWS. Step 1 is completely irrelevant.
Ryo Kimball - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 60
Todo El Tiempo: 9,518
