Saltar al contenido principal
Sustitución de la placa base del Samsung Gear S2
Qué necesitas
  1. Sustitución de la placa base del Samsung Gear S2, Correa de reloj: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa base del Samsung Gear S2, Correa de reloj: paso 1, imagen 2 de 2
    • Dale la vuelta al reloj para que la esfera quede hacia abajo.
    • Con un destornillador Y#0, desatornilla los cuatro tornillos de tres cabezas de 3,5 milímetros.
    • Recuerda apagar el reloj para evitar recibir una descarga eléctrica.
  2. Sustitución de la placa base del Samsung Gear S2: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa base del Samsung Gear S2: paso 2, imagen 2 de 2
    • Con el dedo, empuja hacia delante el desbloqueo mientras tiras de la correa hacia arriba.
    • Puede que te resulte útil utilizar el extremo plano de un spudger para presionar el desbloqueo en lugar del dedo.
  3. Sustitución de la placa base del Samsung Gear S2: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa base del Samsung Gear S2: paso 3, imagen 2 de 2
    • Repite el procedimiento del paso 2 para la otra correa.
  4. Sustitución de la placa base del Samsung Gear S2, Parte trasera.: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa base del Samsung Gear S2, Parte trasera.: paso 4, imagen 2 de 2
    • Inserta una herramienta de apertura de plástico entre las partes superior e inferior de la carcasa y haga palanca suavemente en la parte posterior.
    • No introduzcas la herramienta más de 3 milímetros en la carcasa. Introducir más de 3 milímetros puede dañar la junta y los componentes eléctricos.
  5. Sustitución de la placa base del Samsung Gear S2, Placa base: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa base del Samsung Gear S2, Placa base: paso 5, imagen 2 de 2
    • Con un destornillador Philips de cabeza #00, retira los dos tornillos de 3,6 milímetros.
  6. Sustitución de la placa base del Samsung Gear S2: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa base del Samsung Gear S2: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa base del Samsung Gear S2: paso 6, imagen 3 de 3
    • Con un spudger, levanta los tres cables.
  7. Sustitución de la placa base del Samsung Gear S2: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa base del Samsung Gear S2: paso 7, imagen 2 de 2
    • Hz palanca en la placa base con el extremo plano de un spudger.
    • Asegúrate de que el cable pasa por el orificio para no dañarlo.
    • La placa base está unida a la carcasa de la batería, así que coloca la placa base en la orientación mostrada una vez liberada.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Jacob Baldwin
Miembro Desde 02/20/17
3,432 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S2-G3, Sullivan Spring 2017 Miembro de USF Tampa, Team S2-G3, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S2G3
Miembros de 3
23 Guías creadas
6 comentarios
Where do you get the mother board.
Walter Meekins - Contestar
I'm looking for a new motherboard as well.
Karen -
Where do you buy a motherboard???
kiki3w - Contestar
Do you have a good source for motherboards? Hope it helps that I +30’d you!
darkfeather72 - Contestar
Ok motherboard replaced but how can I have the watch to work in normal mode and not in factory release.?
Cyan - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 30
Todo El Tiempo: 17,031
