Saltar al contenido principal
El Galaxy S4 está bloqueado o el dispositivo no responde
El Galaxy S4 no parece responder a las pulsaciones de los botones o a la entrada táctil.
Error de software o de memoria
Un fallo en una aplicación o en el software del sistema puede causar que el Galaxy S4 deje de responder. A veces, todo lo que se necesita para resolver el problema es un simple reinicio. Mantén pulsado el botón de encendido durante siete segundos. El S4 debería reiniciarse y volver a la normalidad.
El Galaxy S4 no se carga
El Galaxy S4 no carga cuando se conecta a un ordenador o a un cargador.
Mala conexión del cable
Comprueba si el cable USB presenta daños o suciedad, especialmente en los extremos. Luego, intenta usar el cargador de pared, ya que esto proporcionará una mayor entrada de energía que el ordenador o el USB.
Cargador o cable USB roto
Prueba a usar diferentes cargadores para ver si tienes un problema con tu cargador o cable.
Puerto micro USB obstruido o defectuoso
Inspecciona el puerto micro USB en la parte inferior del S4 para detectar suciedad, pelusa y clavijas del conector dañadas. Con el teléfono apagado, limpia el conector dock con mucho cuidado usando un palillo o un cepillo de dientes suave. Si el puerto micro USB está roto, tendrás que sustituir la placa hija USB.
El Galaxy S4 no se enciende
El Galaxy S4 no se enciende cuando se presiona el botón de encendido.
Batería agotada o batería muerta
Es posible que al Galaxy S4 simplemente se le haya agotado la autonomía de la batería. Intenta cargar el teléfono y comprueba si se enciende. Si eso no ayuda, intenta sustituir la batería.
Pantalla defectuosa
Es posible que parezca que no ocurre nada porque la pantalla está defectuosa. Si el Galaxy S4 suena como si funcionara correctamente pero no se ve nada, es posible que la pantalla esté defectuosa y deba ser sustituida.
Placa madre defectuosa
Si el Galaxy S4 tiene una batería que funciona, pero no muestra signos de actividad al intentar encenderlo, es posible que la placa madre haya fallado y necesite ser sustituida.
El Galaxy S4 se enciende en bucle de reinicio
El S4 se reinicia continuamente al encenderse.
Firmware dañado o incompatible
El bucle de reinicio puede ocurrir cuando cargas un firmware incompatible en tu teléfono. Si acabas de instalar una ROM personalizada, intenta restaurar tu copia de seguridad o instalar el firmware original.
Botón de encendido defectuoso
El reinicio continuo en el S4 es a menudo una señal de que el botón de encendido ha fallado. Intenta quitar y volver a insertar la batería para ver si eso resuelve el problema. Si el teléfono continúa reiniciándose, intenta realizar un restablecimiento completo. Si el bucle de reinicio persiste, entonces probablemente tengas un botón de encendido defectuoso. Puedes intentar limpiar el botón con un limpiador eléctrico, o desoldar el botón e instalar uno nuevo. El problema también puede resolverse sustituyendo la placa madre.
Sin audio o audio distorsionado a través de los altavoces o auriculares
Cuando conectas auriculares o altavoces externos a tu Galaxy S4, el audio no se reproduce correctamente.
El audio está silenciado o configurado a volumen bajo
Cuando no escuchas ningún sonido en absoluto, puede ser que tu Galaxy S4 esté silenciado o tenga el volumen bajo. Intenta subir el volumen del teléfono mientras reproduces contenido de audio.
Auriculares o altavoces defectuosos
Es posible que tus auriculares o altavoces no funcionen correctamente. Intenta usar tu Galaxy S4 con otro par de auriculares o altavoces para confirmar que el problema está en el teléfono.
Toma de audio defectuosa
Los impactos, la corrosión y los objetos extraños tienen el potencial de dañar la toma de audio en tu Galaxy S4. Si has subido el volumen de tu teléfono y has confirmado que el problema no está en tus auriculares o altavoces externos, es probable que la toma de audio esté dañada y necesite ser sustituida.
Ron Davis
Miembro Desde 02/17/15
33,848 Reputación
13 Guías creadas
12 comentarios
how to remove media files and pics
lthorne48 - Contestar Compartir
When I pluf the Phone into my computer to download photos it does nothing usually the photos would come up on the computer screen right away and now nothing help
Brenda Weintz - Contestar Compartir
Sim card error shown, but there is a sim card
Smartline technical services - Contestar Compartir
call can not be sent
I have been locked out. Forget password how do I unlock without password
penny Caulfield - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 100
Todo El Tiempo: 13,514
