Introducción
Usa esta guía para reemplazar el ensamblaje de pantalla en tu Samsung Galaxy S4.
Qué necesitas
Resumen del Video
Haz palanca con una herramienta de apertura de plástico o tu uña en la ranura a la izquierda de la cámara trasera cerca del botón del encendido.
Usa el extremo plano de un spudger, o tu uña para presionar la tarjeta microSD un poco más en su ranura hasta que escuches un clic.
Luego del clic, libera la tarjeta y saldrá de su ranura.
Remueve la tarjeta microSD.
Inserta una herramienta de apertura de plástico o un dedo en la muesca del compartimiento de la batería y levanta la batería.
Remueve la batería de tu teléfono.
Usa esta herramienta de apertura de plástico o tu uña para presionar la tarjeta SIM en su ranura hasta que escuches un clic.
Remueve la tarjeta SIM.
Remueve los nueve tornillos Phillips #00 de 4.00 mm que sujetan el marco medio al ensamblaje de pantalla.
Comenzando en el botón de volumen del teléfono, inserta la herramienta de apertura de plástico entre el bisel cromado alrededor del cristal de la pantalla y la pieza de borde cromada más grande. Busca la unión entre los dos.
Desliza la herramienta de apertura a lo largo de la unión separando los clips de plástico a medida que avanza.
Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el conector de la placa USB.
Desconectar el conector del cable de la cámara frontal .
Desconectar el ensamblaje del conector del cable del altavoz auricular.
Remueve el único tornillo Phillips #00 de 2.4 mm que sujeta el ensamblaje de toma de auriculares al ensamblaje de pantalla.
Si están presentes, remueve el tornillo de 2.4 mm Phillips #00 que sujeta el soporte superior de ensamblaje de pantalla
Remueve el soporte superior del ensamblaje de pantalla de la pantalla.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
600 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
28Guía Comentarios
HELP! step 28 just ends how do I insert the new one, how do I resemble the parts that used adhesives to stick?
Nearly all the guides end like this, you just need to work backwards through the steps using the new hardware.
Just work backwards like Nick stated. I usually reverse assemble the parts I take off so I know the order in which I need to put them back in.
Just run it along its track. Use a plastic spudger to push it down. Use 3m double sided adhesive tape to re-attach parts that require adhesive.
