Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la placa madre del Samsung Galaxy S4
Vistas: 202 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
4
Últimos 7 días:
27
Últimos 30 días:
139
Todo El Tiempo:
201,997
Comentarios: 56
26 comments on steps, 30 guide comments.
Go to guide comments
Completado: 161
161 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 64
64 personas han marcado como "Favorita" y se han suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 30 - 45 minutos
Dificultad: Moderado
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Utiliza esta guía para sustituir la placa madre en tu Samsung Galaxy S4.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
    1. Sustitución de la placa madre del Samsung Galaxy S4, Caja trasera: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa madre del Samsung Galaxy S4, Caja trasera: paso 1, imagen 2 de 2
      • Haz palanca con una herramienta de apertura de plástico o tu uña en la ranura a la izquierda de la cámara trasera cerca del botón del encendido.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la placa madre del Samsung Galaxy S4: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa madre del Samsung Galaxy S4: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa madre del Samsung Galaxy S4: paso 2, imagen 3 de 3
      • Levanta la caja trasera por la esquina más cerca de la ranura y remuévelo del teléfono.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la placa madre del Samsung Galaxy S4, Tarjeta MicroSD: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa madre del Samsung Galaxy S4, Tarjeta MicroSD: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa madre del Samsung Galaxy S4, Tarjeta MicroSD: paso 3, imagen 3 de 3
      • Usa el extremo plano de un spudger, o tu uña para presionar la tarjeta microSD un poco más en su ranura hasta que escuches un clic.
      • Luego del clic, libera la tarjeta y saldrá de su ranura.
      • Remueve la tarjeta microSD.
      • Para volver a ensamblar, empuja la tarjeta microSD en la ranura hasta que encaje en su lugar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la placa madre del Samsung Galaxy S4, Batería: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa madre del Samsung Galaxy S4, Batería: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa madre del Samsung Galaxy S4, Batería: paso 4, imagen 3 de 3
      • Inserta una herramienta de apertura de plástico o un dedo en la muesca del compartimiento de la batería y levanta la batería.
      • Remueve la batería de tu teléfono.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la placa madre del Samsung Galaxy S4, Tarjeta SIM: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa madre del Samsung Galaxy S4, Tarjeta SIM: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa madre del Samsung Galaxy S4, Tarjeta SIM: paso 5, imagen 3 de 3
      • Usa esta herramienta de apertura de plástico o tu uña para presionar la tarjeta SIM en su ranura hasta que escuches un clic.
      • Remueve la tarjeta SIM.
      • Durante el reensamblaje, empuja la tarjeta SIM en la ranura hasta que encaje en su lugar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la placa madre del Samsung Galaxy S4, Marco medio: paso 6, imagen 1 de 1
      • Remueve los nueve tornillos Phillips #00 de 4.00 mm que sujetan el marco medio al ensamblaje de pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la placa madre del Samsung Galaxy S4: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa madre del Samsung Galaxy S4: paso 7, imagen 2 de 2
      • El marco medio está asegurado al ensamblaje de la pantalla mediante varios clips de plástico detrás del bisel cromado del marco medio. Los siguientes pasos te guiarán a través de la separación de los clips para liberar el marco medio.
      • Comenzando en el botón de volumen del teléfono, inserta la herramienta de apertura de plástico entre el bisel cromado alrededor del cristal de la pantalla y la pieza de borde cromada más grande. Busca la unión entre los dos.
      • Desliza la herramienta de apertura a lo largo de la unión separando los clips de plástico a medida que avanza.
      • Ten mucho cuidado al hacer palanca, y hazlo lo suficiente para separar los clips de plástico; hay varios puntos finos en el bisel del marco medio que pueden agrietarse si los doblas demasiado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la placa madre del Samsung Galaxy S4: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa madre del Samsung Galaxy S4: paso 8, imagen 2 de 2
      • Continúa haciendo palanca alrededor de la esquina del teléfono.
      • Desliza la herramienta de apertura a lo largo de la línea entre el marco central y la pantalla a lo largo de la parte inferior del dispositivo, liberando más clips de plástico.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la placa madre del Samsung Galaxy S4: paso 9, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa madre del Samsung Galaxy S4: paso 9, imagen 2 de 2
      • Nuevamente, haz palanca alrededor de la esquina hacia el lado del botón de encendido.
      • Desliza la herramienta de la apertura a lo largo de la línea.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de la placa madre del Samsung Galaxy S4: paso 10, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa madre del Samsung Galaxy S4: paso 10, imagen 2 de 2
      • Continúa deslizando la herramienta de apertura alrededor de la parte superior del teléfono, liberando el último de los clips y liberando el medio marco del ensamblaje de la pantalla.
      • En este punto, es posible que desees deslizar la herramienta de apertura de plástico a lo largo de todo el perímetro del dispositivo nuevamente, para asegurarte de que hayas soltado todos los clips de plástico.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución de la placa madre del Samsung Galaxy S4: paso 11, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa madre del Samsung Galaxy S4: paso 11, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa madre del Samsung Galaxy S4: paso 11, imagen 3 de 3
      • Remueve el marco medio del ensamblaje de pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la placa madre del Samsung Galaxy S4, Ensamblaje de la placa madre: paso 12, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa madre del Samsung Galaxy S4, Ensamblaje de la placa madre: paso 12, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa madre del Samsung Galaxy S4, Ensamblaje de la placa madre: paso 12, imagen 3 de 3
      • Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el conector de la placa USB.
      • Desconectar el conector del cable de la cámara frontal .
      • Desconectar el ensamblaje del conector del cable del altavoz auricular.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la placa madre del Samsung Galaxy S4: paso 13, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa madre del Samsung Galaxy S4: paso 13, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa madre del Samsung Galaxy S4: paso 13, imagen 3 de 3
      • Desconecta el conector del cable del ensamblaje de la toma de auriculares.
      • Desconecta el conector del cable de la pantalla/el digitalizador.
      • Desconecta el conector del cable de la antena.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la placa madre del Samsung Galaxy S4: paso 14, imagen 1 de 1
      • Remueve el único tornillo de 2.4 mm Phillips #00 del ensamblaje de la placa madre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la placa madre del Samsung Galaxy S4: paso 15, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa madre del Samsung Galaxy S4: paso 15, imagen 2 de 2
      • Con cuidado remueve la placa madre.
      • Sostén la placa madre de los bordes para prevenir daño por descarga electroestática.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la placa madre del Samsung Galaxy S4, placa madre: paso 16, imagen 1 de 1
      • Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el conector de la cámara trasera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la placa madre del Samsung Galaxy S4: paso 17, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa madre del Samsung Galaxy S4: paso 17, imagen 2 de 2
      Herramienta utilizada en este paso:
      • Usando unas pinzas o tus dedos, desliza la cámara trasera para sacarla de su ranura en la placa madre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
161 personas más completaron esta guía.
Sam Goldheart
Miembro Desde 10/18/12
478,594 Reputación
538 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 121
72,907 Guías creadas
30Guía Comentarios
where can one buy a replacement motherboard?
Joe - Contestar Compartir
I have a M919 with dead motherboard. Can i swap with an i9505motherboard insted? will all the components work on this new motherboard?
Augusto Nascimento - Contestar Compartir
Hi I have a question. I have Galaxy S4 but The screen just broke and my sister give her galaxy s4 can i just change the motherboard to my phone or need to change the other parts too? Please help my i dont want to change all the parts if i dont need to!?
Ray Flores - Contestar Compartir
Mboard only.
djweijers1997 - Contestar Compartir
i need S4 mother board too broher pls give me if you have extra i will pay
sukesh padinjarakkara - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 27
Ultimos 30 días: 139
Todo El Tiempo: 201,997
