Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de la placa USB del Samsung Galaxy S4
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la placa USB del Samsung Galaxy S4, Caja trasera: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa USB del Samsung Galaxy S4, Caja trasera: paso 1, imagen 2 de 2
    • Haz palanca con una herramienta de apertura de plástico o tu uña en la ranura a la izquierda de la cámara trasera cerca del botón del encendido.
  2. Reemplazo de la placa USB del Samsung Galaxy S4: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa USB del Samsung Galaxy S4: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa USB del Samsung Galaxy S4: paso 2, imagen 3 de 3
    • Levanta la caja trasera por la esquina más cerca de la ranura y remuévelo del teléfono.
  3. Reemplazo de la placa USB del Samsung Galaxy S4, Tarjeta MicroSD: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa USB del Samsung Galaxy S4, Tarjeta MicroSD: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa USB del Samsung Galaxy S4, Tarjeta MicroSD: paso 3, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo plano de un spudger, o tu uña para presionar la tarjeta microSD un poco más en su ranura hasta que escuches un clic.
    • Luego del clic, libera la tarjeta y saldrá de su ranura.
    • Remueve la tarjeta microSD.
    • Para volver a ensamblar, empuja la tarjeta microSD en la ranura hasta que encaje en su lugar.
  4. Reemplazo de la placa USB del Samsung Galaxy S4, Batería: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa USB del Samsung Galaxy S4, Batería: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa USB del Samsung Galaxy S4, Batería: paso 4, imagen 3 de 3
    • Inserta una herramienta de apertura de plástico o un dedo en la muesca del compartimiento de la batería y levanta la batería.
    • Remueve la batería de tu teléfono.
  5. Reemplazo de la placa USB del Samsung Galaxy S4, Tarjeta SIM: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa USB del Samsung Galaxy S4, Tarjeta SIM: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa USB del Samsung Galaxy S4, Tarjeta SIM: paso 5, imagen 3 de 3
    • Usa esta herramienta de apertura de plástico o tu uña para presionar la tarjeta SIM en su ranura hasta que escuches un clic.
    • Remueve la tarjeta SIM.
    • Durante el reensamblaje, empuja la tarjeta SIM en la ranura hasta que encaje en su lugar.
  6. Reemplazo de la placa USB del Samsung Galaxy S4, Marco medio: paso 6, imagen 1 de 1
    • Remueve los nueve tornillos Phillips #00 de 4.00 mm que sujetan el marco medio al ensamblaje de pantalla.
  7. Reemplazo de la placa USB del Samsung Galaxy S4: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa USB del Samsung Galaxy S4: paso 7, imagen 2 de 2
    • El marco medio está asegurado al ensamblaje de la pantalla mediante varios clips de plástico detrás del bisel cromado del marco medio. Los siguientes pasos te guiarán a través de la separación de los clips para liberar el marco medio.
    • Comenzando en el botón de volumen del teléfono, inserta la herramienta de apertura de plástico entre el bisel cromado alrededor del cristal de la pantalla y la pieza de borde cromada más grande. Busca la unión entre los dos.
    • Desliza la herramienta de apertura a lo largo de la unión separando los clips de plástico a medida que avanza.
    • Ten mucho cuidado al hacer palanca, y hazlo lo suficiente para separar los clips de plástico; hay varios puntos finos en el bisel del marco medio que pueden agrietarse si los doblas demasiado.
  8. Reemplazo de la placa USB del Samsung Galaxy S4: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa USB del Samsung Galaxy S4: paso 8, imagen 2 de 2
    • Continúa haciendo palanca alrededor de la esquina del teléfono.
    • Desliza la herramienta de apertura a lo largo de la línea entre el marco central y la pantalla a lo largo de la parte inferior del dispositivo, liberando más clips de plástico.
  9. Reemplazo de la placa USB del Samsung Galaxy S4: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa USB del Samsung Galaxy S4: paso 9, imagen 2 de 2
    • Nuevamente, haz palanca alrededor de la esquina hacia el lado del botón de encendido.
    • Desliza la herramienta de la apertura a lo largo de la línea.
  10. Reemplazo de la placa USB del Samsung Galaxy S4: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa USB del Samsung Galaxy S4: paso 10, imagen 2 de 2
    • Continúa deslizando la herramienta de apertura alrededor de la parte superior del teléfono, liberando el último de los clips y liberando el medio marco del ensamblaje de la pantalla.
    • En este punto, es posible que desees deslizar la herramienta de apertura de plástico a lo largo de todo el perímetro del dispositivo nuevamente, para asegurarte de que hayas soltado todos los clips de plástico.
  11. Reemplazo de la placa USB del Samsung Galaxy S4: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa USB del Samsung Galaxy S4: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa USB del Samsung Galaxy S4: paso 11, imagen 3 de 3
    • Remueve el marco medio del ensamblaje de pantalla.
  12. Reemplazo de la placa USB del Samsung Galaxy S4, Placa USB: paso 12, imagen 1 de 1
    • Utilice el extremo plano de un spudger para desconectar el conector del cable de la placa USB de la placa base.
  13. Reemplazo de la placa USB del Samsung Galaxy S4: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa USB del Samsung Galaxy S4: paso 13, imagen 2 de 2
    • Inserte con cuidado la punta de un spudger entre el puerto USB y el soporte del puerto USB para sacar un lado del soporte de su poste.
  14. Reemplazo de la placa USB del Samsung Galaxy S4: paso 14, imagen 1 de 1
    • Retire el soporte del puerto USB del puerto USB.
    • El soporte es ligeramente elástico y debería volver a colocarse en su lugar en los dos postes de tornillos durante el reensamblaje.
  15. Reemplazo de la placa USB del Samsung Galaxy S4: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa USB del Samsung Galaxy S4: paso 15, imagen 2 de 2
    • Desconecte el cable del botón programable del cable de la placa USB.
    • Desconecte el conector del cable de antena de la placa USB.
    • Dependiendo de tu operador, podrías tener un cable de antena adicional. Si puedes acceder a él en este punto, usa un spudger para desconectarlo de la placa USB.
  16. Reemplazo de la placa USB del Samsung Galaxy S4, Liberar la placa USB: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa USB del Samsung Galaxy S4, Liberar la placa USB: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa USB del Samsung Galaxy S4, Liberar la placa USB: paso 16, imagen 3 de 3
    • La placa USB está fijada al conjunto de pantalla con un adhesivo ligero.
    • Dependiendo de su operador, la placa USB puede tener un cable de antena adicional en la parte posterior. Haga palanca con mucho cuidado y deténgase si encuentra resistencia.
    • Inserte suavemente el extremo plano de un spudger debajo de la placa USB para liberarla del adhesivo que la mantiene en su lugar.
    • Vaya despacio y tenga cuidado de no doblar la tabla.
  17. Reemplazo de la placa USB del Samsung Galaxy S4, Quitar la placa USB: paso 17, imagen 1 de 1
    • Retire la placa USB del conjunto de pantalla.
Conclusión
Para volver a ensamblar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
210 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sam Goldheart
Miembro Desde 10/18/12
477,179 Reputación
538 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 123
25,591 Guías creadas
24Guía Comentarios
I found this guide excellent and it is very easy to do. I didnt have the plastic opening tool but I do have a long thumbnail. It worked very well.
Too bad the replacement board I got has a defective soft button connector. I had to disassemble the phone 3 times. I thought I did It wrong the 1st time. Opened the phone a 2nd time to check.... closed the phone... nada.... USB changer works but no soft keys... put my old board back in to check the soft buttons and they work. Sent an email to the company that I bought the board from... still no answer after 24hrs. If I still have no answer by the end of the week I will post which company sold me the defect board so no one else gets burned from them. I will then try to unsolder the USB from the new board to replace the USB on my old one.
Bryan - Contestar Compartir
This guide needs an update as it does not include the 4G antenna on the left side of the device that is under the USB cable and hooks up at the bottom left on the USB board up to just beside the USB connector above the battery. Pictures 12, 15, & 16 will need updated to show this cable.
rnbhays - Contestar Compartir
To follow rnbhays' comment about the antenna connector on the left, it is specifically for i545 Verizon models.
I strongly suggest people to disconnect both left and right cables from the USB board prior to removing it. While doing so, my tool slipped and I accidentally broke the left cable. Thankfully I was able to crimp the connector back on the cable with tweezers and a magnifying glass 'til I get another cable ordered.
Alex - Contestar Compartir
It also applies to the Sprint version as well. I have an LTE cable on the left side, and had to be very careful purchasing a replacement part to make sure it was the right one.
anonymous 1189 - Compartir
After replacement my microphone element isn't working. Possible reasons?
matthew young - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 58
Ultimos 30 días: 172
Todo El Tiempo: 325,289
