Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
No hay audio o sonido en el teléfono
El teléfono no reproduce sonido o el volumen es demasiado bajo al máximo.
El software necesita una actualización
Un teléfono suele funcionar mal si no está actualizado a la versión de software más reciente. Comprueba esto yendo a Ajustes > Acerca del dispositivo > Actualizaciones de software > Buscar actualizaciones. Si ves una opción para actualizar, selecciona la más reciente y espera a que se complete la descarga.
Un ajuste puede haber desactivado el audio
Activa el sonido deslizando el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir el menú desplegable. Selecciona el icono del altavoz y actívalo si tiene una barra inclinada encima, o mueve la barra hacia la derecha para obtener el máximo volumen (puede haber varias barras, como tono de llamada, notificaciones y otros archivos multimedia). Activa las que desees. También puedes hacerlo en la aplicación de ajustes yendo a Ajustes > Sonido > Volumen y ajustándolo allí.
El teléfono puede tener un error
Si el teléfono desactivó el sonido de forma aleatoria, podría tratarse de un error o un fallo en el sistema; no todo el software es perfecto. Reinicia el teléfono manteniendo presionado el botón de encendido y haz clic en «reiniciar» si aparece la opción, luego espera un poco y vuelve a encenderlo presionando el botón de encendido de nuevo.
El teléfono cree que está en modo auriculares
Si aún puedes escuchar el audio con los auriculares puestos y la barra de volumen solo funciona para el altavoz, es posible que el teléfono haya fallado y crea que está en modo auriculares. Para solucionar esto, inserta los auriculares en el conector para auriculares varias veces para combatir este error; esto puede arreglar el problema si solo se trataba de un fallo en el sistema.
El teléfono cree que está en modo Bluetooth
Puede haber un error en el que el teléfono siga conectado a un altavoz Bluetooth u otro dispositivo, incluso si ese dispositivo está apagado. Ve a Ajustes y desactiva el Bluetooth para solucionar este problema.
Puede haber suciedad o polvo en el conector para auriculares
Prueba el audio con los auriculares para ver si escuchas algo usando este método. Si no escuchas sonido mientras usas los auriculares, incluso con el volumen al máximo, es posible que el teléfono tenga suciedad o agua en el conector para auriculares.
Usa un bastoncillo de algodón, pero primero quítale un poco de algodón para que pueda caber en el conector. Limpia el conector para auriculares con el bastoncillo modificado para eliminar el polvo o absorber cualquier resto de agua que pueda haber quedado atrapado en el conector.
Si el sonido sigue sin funcionar, es posible que el conector para auriculares esté dañado por agua o estropeado. Puede que necesites reemplazar el altavoz tú mismo o hacer que un profesional reemplace el componente.
La pantalla táctil no responde
La pantalla táctil se enciende, pero no responde a los toques con los dedos o el lápiz óptico.
La pantalla está sucia
Si una pantalla táctil está sucia o cubierta por algo, es posible que no funcione correctamente. Puedes limpiar la pantalla con un paño de microfibra.
La pantalla está rota
Una pantalla agrietada puede necesitar ser reparada o sustituida.
Llevas guantes no aptos para pantallas táctiles
La mayoría de los guantes no funcionan bien con las pantallas táctiles. Puedes comprar guantes diseñados específicamente para su uso con este tipo de pantallas.
La cámara no responde
La cámara frontal o trasera no se abre ni toma fotos.
No hay suficiente almacenamiento en el teléfono
Si puedes tomar una foto, pero no se guarda en el teléfono después, es posible que tu teléfono no tenga suficiente almacenamiento para guardarla.
Problema de software
Puede haber algún problema con el software de la cámara en tu Galaxy Amp 2. Si la aplicación de la cámara no se abre o se cierra inesperadamente durante su uso, el software podría ser la causa. Intenta realizar un reinicio suave en el teléfono, seguido de un restablecimiento de fábrica si el problema persiste.
La cámara está estropeada
La cámara está dañada o estropeada y puede necesitar ser reparada o sustituida.
La cámara está rayada o agrietada
Si la lente de la cámara está rayada o agrietada, es posible que no tome fotos correctamente o que no tome ninguna. Considera sustituir la cobertura de lente de cámara.
El dispositivo no se inicia
El teléfono no se enciende.
Daño en el hardware
Intenta encender el teléfono manteniendo presionado el botón de encendido durante al menos 25 segundos. Si el botón no funciona, eso no significa necesariamente que tu teléfono esté roto; también podría ser un problema de software.
Intenta cargar el teléfono durante un tiempo; el dispositivo no se iniciará rápidamente si la batería está completamente agotada. Espera hasta que esté completamente cargada para ver si vuelve a encenderse.
Si eso no funciona, prueba con un cargador diferente. Comprueba que el problema no sea del cargador o incluso de la toma de corriente.
Si aun así no funciona, es posible que tengas que restaurar el dispositivo. Comprueba si tu dispositivo tiene imágenes de firmware fáciles de instalar, que puedes instalar manualmente.
El botón de inicio no funciona
Si el botón de inicio no funciona, es posible que deba ser sustituido.
El teléfono sufrió daños por agua
Si sabes que tu teléfono sufrió daños por agua, es posible que necesites reemplazar la placa madre o comprar un dispositivo de reemplazo.
La batería no se carga
El dispositivo no muestra señales de encenderse.
Fuente de alimentación defectuosa
Es posible que la toma de corriente no funcione o no esté activa. Intenta conectar el dispositivo a otro enchufe, o a tu computadora. Si el dispositivo se carga desde otra fuente, has encontrado la solución.
Adaptador de pared defectuoso
Comprueba que el puerto USB y el adaptador no estén dañados o desconectados. Si tienes acceso a otro adaptador, intenta conectarlo al puerto USB.
Zócalo USB torcido
Dentro del zócalo USB hay un pequeño conector metálico que a veces puede doblarse. Para reparar esto, empieza apagando el teléfono y quitando la batería. Luego, toma un alfiler pequeño y endereza la pequeña pestaña del interior. Vuelve a colocar la batería, enciende el teléfono y vuelve a intentar cargarlo.
Batería defectuosa
A veces, las baterías empiezan a perder ácido o a hincharse con el paso del tiempo; esto sería un claro indicador de que deben ser sustituidas. Si puedes, extrae la batería con las herramientas adecuadas. Si no es posible, lleva el dispositivo a un taller de reparaciones.
Software desactualizado
Si descubres que tu problema de carga comenzó alrededor del momento de una actualización de software, es posible que debas volver a una versión anterior del sistema operativo. Ten en cuenta que las nuevas actualizaciones están optimizadas para la seguridad, así que procede con precaución. Alternativamente, puede que necesites actualizar el software a un formato más reciente.
Miguel Sheets
Miembro Desde 07/12/18
330 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
UW Tacoma, Team S1-G1, Cardinal Summer 2018 Miembro de UW Tacoma, Team S1-G1, Cardinal Summer 2018
UWT-CARDINAL-SU18S1G1
Miembros de 4
60 Guías creadas
3 comentarios
device got frozen, i then removed the battery for sometime and fixed it back but the phone did not come on again till now. what do i do?
Philipa Oteng Agyei Afriyie - Contestar Compartir
I updated software but while updating the logo began flashing and the phone became unresponsive. I took out the battery to shut it off, but when I put it back in the screen now flashes coloured snow. What is wrong with it and how do I fix it?
avid1806 - Contestar Compartir
Phone turn on and stuck on the cricket logo and won’t move even if I took out the battery is the same thing over and over again what should I do
Noel Reid - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 36
Todo El Tiempo: 3,446
