Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la pantalla del Samsung Galaxy Amp 2
Vistas: 3 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
Últimos 7 días:
13
Últimos 30 días:
81
Todo El Tiempo:
3,008
Comentarios: 2
2 guide comments.
Go to guide comments
Completado: 6
6 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 15 Minuto
Dificultad: Moderado
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Repara tu pantalla dañada o rota con esta guía de reparación. Es posible que sea necesario un reemplazo de la pantalla si esta presenta una pantalla agrietada o no responde. Esta guía recomienda el uso de una pistola de aire caliente, aunque también se puede utilizar un secador de pelo. Ten cuidado al aplicar calor a la pantalla y desconecta con precaución el cableado delicado para evitar dañar el teléfono.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
    1. Sustitución de la pantalla del Samsung Galaxy Amp 2, Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la pantalla del Samsung Galaxy Amp 2, Batería: paso 1, imagen 2 de 2
      • Inserta la uña o una herramienta de apertura en la muesca del lateral del teléfono. La muesca se encuentra a la izquierda de la cámara trasera.
      • Tira hacia arriba y abre con cuidado la carcasa trasera del teléfono.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la pantalla del Samsung Galaxy Amp 2: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de la pantalla del Samsung Galaxy Amp 2: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de la pantalla del Samsung Galaxy Amp 2: paso 2, imagen 3 de 3
      • Inserta una uña o una herramienta de apertura de plástico en la ranura de la esquina inferior derecha de la batería y levántala.
      • Sujeta la batería y extráela con cuidado del teléfono.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la pantalla del Samsung Galaxy Amp 2, Pantalla: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la pantalla del Samsung Galaxy Amp 2, Pantalla: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la pantalla del Samsung Galaxy Amp 2, Pantalla: paso 3, imagen 3 de 3
      Herramienta utilizada en este paso:
      $3.99
      • Usando pinzas anguladas, levanta la pequeña protección rectangular en la esquina superior derecha del teléfono.
      • Desconecta la pieza del conector del panel trasero.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la pantalla del Samsung Galaxy Amp 2: paso 4, imagen 1 de 1
      • Aplica calor con una pistola de aire caliente o un secador de pelo en el perímetro de la pantalla durante uno o dos minutos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la pantalla del Samsung Galaxy Amp 2: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución de la pantalla del Samsung Galaxy Amp 2: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución de la pantalla del Samsung Galaxy Amp 2: paso 5, imagen 3 de 3
      • Usa cuatro herramientas de apertura de plástico para abrir suavemente la pantalla.
      • Opcional: Usa una herramienta de succión para extraer la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
6 personas más completaron esta guía.
Equipo
UW Tacoma, Team S1-G1, Cardinal Summer 2018 Miembro de UW Tacoma, Team S1-G1, Cardinal Summer 2018
UWT-CARDINAL-SU18S1G1
Miembros de 4
60 Guías creadas
2Guía Comentarios
I broke the screen on the same day I bought the phone. I have ordered a new one from ebay. I am going to try to install the screen with LCD digitizer.
Amresh Kadian - Contestar Compartir
I had an amp 2 phone i accidently smashed it with my ps3 controller when I was playing games I smashed it on purpose so is this the way to fix the phone
darkwatch205 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 81
Todo El Tiempo: 3,008
