Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la placa madre del Samsung Galaxy Amp 2
Vistas: 1.4 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 días:
17
Últimos 30 días:
70
Todo El Tiempo:
1,370
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Go to guide comments
Completado: 1
1 persona ha marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 1
1 persona ha marcado como "Favorita" y se ha suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 30 Minuto
Dificultad: Difícil
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Extrae una placa madre defectuosa del teléfono para sustituirla por una funcional. Es posible que necesites sustituir la placa madre debido a daños por agua o si hay problemas de funcionamiento. Te recomendamos tener cuidado al extraer la placa madre para evitar dañar el resto del teléfono.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
    1. Sustitución de la placa madre del Samsung Galaxy Amp 2, Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa madre del Samsung Galaxy Amp 2, Batería: paso 1, imagen 2 de 2
      • Inserta la uña o una herramienta de apertura en la muesca del lateral del teléfono. La muesca se encuentra a la izquierda de la cámara trasera.
      • Tira hacia arriba y abre con cuidado la carcasa trasera del teléfono.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la placa madre del Samsung Galaxy Amp 2: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa madre del Samsung Galaxy Amp 2: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa madre del Samsung Galaxy Amp 2: paso 2, imagen 3 de 3
      • Inserta una uña o una herramienta de apertura de plástico en la ranura de la esquina inferior derecha de la batería y levántala.
      • Sujeta la batería y extráela con cuidado del teléfono.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la placa madre del Samsung Galaxy Amp 2, Pantalla: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa madre del Samsung Galaxy Amp 2, Pantalla: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa madre del Samsung Galaxy Amp 2, Pantalla: paso 3, imagen 3 de 3
      Herramienta utilizada en este paso:
      $3.99
      • Usando pinzas anguladas, levanta la pequeña protección rectangular en la esquina superior derecha del teléfono.
      • Desconecta la pieza del conector del panel trasero.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la placa madre del Samsung Galaxy Amp 2: paso 4, imagen 1 de 1
      • Aplica calor con una pistola de aire caliente o un secador de pelo en el perímetro de la pantalla durante uno o dos minutos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la placa madre del Samsung Galaxy Amp 2: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa madre del Samsung Galaxy Amp 2: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa madre del Samsung Galaxy Amp 2: paso 5, imagen 3 de 3
      • Usa cuatro herramientas de apertura de plástico para abrir suavemente la pantalla.
      • Opcional: Usa una herramienta de succión para extraer la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la placa madre del Samsung Galaxy Amp 2, placa madre: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa madre del Samsung Galaxy Amp 2, placa madre: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa madre del Samsung Galaxy Amp 2, placa madre: paso 6, imagen 3 de 3
      • Desatornilla los nueve tornillos PH de 4.5 mm usando un destornillador con punta PH000.
      • Empuja desde el panel trasero para retirar la parte inferior de la placa madre.
      • Empuja desde el panel frontal para retirar la parte superior de la placa madre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Equipo
UW Tacoma, Team S1-G1, Cardinal Summer 2018 Miembro de UW Tacoma, Team S1-G1, Cardinal Summer 2018
UWT-CARDINAL-SU18S1G1
Miembros de 4
60 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 70
Todo El Tiempo: 1,370
