Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Introducción
Ir al paso 1 ↓Desmonta un teléfono Galaxy Amp 2 para sustituir el altavoz. Es posible que necesites retirar esta pieza si no puedes escuchar a la otra persona durante las llamadas telefónicas o si tu teléfono no puede reproducir música. Esta guía requiere el uso cuidadoso de una pistola de aire caliente o un secador de pelo; se recomienda precaución para evitar dañar el teléfono.
Qué necesitas
Herramientas
Inserta la uña o una herramienta de apertura en la muesca del lateral del teléfono. La muesca se encuentra a la izquierda de la cámara trasera.
Tira hacia arriba y abre con cuidado la carcasa trasera del teléfono.
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$3.99
Usando pinzas anguladas, levanta la pequeña protección rectangular en la esquina superior derecha del teléfono.
Desconecta la pieza del conector del panel trasero.
Desatornilla los nueve tornillos PH de 4.5 mm usando un destornillador con punta PH000.
Empuja desde el panel trasero para retirar la parte inferior de la placa madre.
Empuja desde el panel frontal para retirar la parte superior de la placa madre.
Tira suavemente de la pieza negra conectada a la parte superior de la placa madre. Este es el altavoz.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
