Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Introducción
Ir al paso 1 ↓Desmonta un Samsung Galaxy Amp 2 para sustituir un botón de inicio defectuoso. Puede que quieras sustituir el botón de inicio si está dañado o no responde. El paso que consume más tiempo es retirar la pantalla, lo cual es un poco complicado. Necesitarás pinzas anguladas, cuatro herramientas de apertura de plástico y una pistola de aire caliente o un secador de pelo. También necesitarás un destornillador PH000 para desatornillar la placa madre, la cual sujeta el botón de inicio en su lugar.
Qué necesitas
Partes
Galaxy Amp 2 Home Button (SM-J120AZ)
Difficult to find. Probably available used.
Herramientas
Spudger4.9
Inserta la uña o una herramienta de apertura en la muesca del lateral del teléfono. La muesca se encuentra a la izquierda de la cámara trasera.
Tira hacia arriba y abre con cuidado la carcasa trasera del teléfono.
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$3.99
Usando pinzas anguladas, levanta la pequeña protección rectangular en la esquina superior derecha del teléfono.
Desconecta la pieza del conector del panel trasero.
Desatornilla los nueve tornillos PH de 4.5 mm usando un destornillador con punta PH000.
Empuja desde el panel trasero para retirar la parte inferior de la placa madre.
Empuja desde el panel frontal para retirar la parte superior de la placa madre.
Tira de la lengüeta negra que se encuentra en la parte inferior de la placa madre.
Empuja el botón de inicio fuera de la lengüeta negra.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
