Saltar al contenido principal
¿Qué destornillador necesito para abrir la consola PS4?
¿Seguridad Torx 8 o Seguridad Torx 9?
Un destornillador de Seguridad Torx TR8 o un destornillador de Seguridad Torx TR9 pueden quitar los tornillos pasadores situados en la parte trasera de la carcasa de la PS4 y por todo el dispositivo.
Un destornillador de Seguridad Torx es esencial para abrir tu PS4. La punta del cabezal del tornillo de Seguridad Torx (al que nos referimos como TR#) tiene un pequeño orificio en el centro, lo que lo diferencia de un cabezal de tornillo Torx estándar (al que nos referimos como T#).
Importante
Sigue las mejores prácticas de uso del destornillador de iFixit para garantizar un ajuste óptimo al quitar los tornillos. No fuerces un destornillador demasiado pequeño en un tornillo, ya que esto puede estropear la cabeza del tornillo, haciendo que sea mucho más difícil de quitar.
Torx estándar (No abrirá una PS4)Seguridad Torx (Abrirá una PS4)
Imagen
Imagen
Consejo
Puedes omitir estos tornillos de seguridad con simplemente un destornillador de cabeza plana pequeño. Puedes decidir cómo quieres abordar estos tornillos de seguridad, pero no escuches a un usuario aleatorio de Reddit que te diga "usa un Phillips y mételo a presión" a menos que quieras estropear los tornillos de la parte exterior de la carcasa.
¿Qué destornillador necesito para actualizar el almacenamiento de mi PS4?
Hay más de un "destornillador para PS4". Necesitarás un destornillador Phillips para quitar los tornillos que sujetan el disco duro si quieres actualizarlo a un SSD más nuevo y rápido. Este destornillador también será necesario para sustituir el ventilador y quitar los soportes que mantienen asegurada la fuente de alimentación, así como algunos otros tornillos repartidos entre los tornillos de Seguridad Torx. Consulta las guías de reparación de la PS4 de iFixit para obtener más orientación sobre cuándo utilizar un Phillips.
Consejo
Cuando un disco se queda atascado dentro de la consola, puedes usar un destornillador Phillips para girar un tornillo y expulsar el disco manualmente. El tornillo se encuentra en la parte inferior de los modelos Pro y Slim, y debajo de la cubierta superior de los modelos normales de PS4. Consulta con Sony para ver la ubicación exacta.
¿Qué destornillador necesito para abrir mi mando DualShock 4?
Imagen
Un destornillador PH00 puede quitar los tornillos de la carcasa trasera del mando.
Nota
Dependiendo del modelo que tengas, es posible que necesites quitar algo más que los tornillos para abrir tu mando. Consulta la guía de reparación adecuada para tu mando.
¿Qué otras herramientas necesitaré para acceder, reparar, modificar y actualizar mi PS4?
Pinzas de precisión
Imagen
Las pinzas son útiles para quitar las cubiertas de plástico de los tornillos y las pegatinas de garantía que bloquean los tornillos en la parte exterior de la carcasa. Si tienes demasiados problemas para desconectar la fuente de alimentación con unas pinzas de precisión, paciencia y mucho movimiento, unas pinzas de punta pueden proporcionarte el agarre adicional que necesitas.
Spudger
Imagen
El spudger es una herramienta versátil perfecta para desconectar cables de forma segura, como el cable de la antena de Wi-Fi, que está conectado a la placa madre.
Herramienta de apertura
Imagen
Una púa de apertura o una herramienta de apertura de plástico son herramientas adecuadas para soltar los clips de la carcasa de un mando.
Evan Gattuso
Miembro Desde 09/13/21
24,201 Reputación
7 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,955 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 56
Ultimos 7 días: 347
Ultimos 30 días: 1,208
Todo El Tiempo: 32,072
