Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazar el disco duro en la Playstation 4
Qué necesitas
    1. Reemplazar el disco duro en la Playstation 4, Remueve la tapa del disco duro: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazar el disco duro en la Playstation 4, Remueve la tapa del disco duro: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazar el disco duro en la Playstation 4, Remueve la tapa del disco duro: paso 1, imagen 3 de 3
      • Agarra la PS4 con ambas manos a lo largo del hueco en la cubierta superior.
      • Empuja el lado brillante de la cubierta superior con los pulgares hasta que salte a un lado.
      • Levanta la cubierta superior brillante hacia arriba y hacia atrás para quitarla del PS4.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazar el disco duro en la Playstation 4, Remueve el soporte del disco duro: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazar el disco duro en la Playstation 4, Remueve el soporte del disco duro: paso 2, imagen 2 de 2
      • Usa un destornillador Phillips para quitar el tornillo de 6.5 mm que fija el disco duro a la carcasa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazar el disco duro en la Playstation 4, Remueve el soporte del disco duro: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazar el disco duro en la Playstation 4, Remueve el soporte del disco duro: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazar el disco duro en la Playstation 4, Remueve el soporte del disco duro: paso 3, imagen 3 de 3
      • Saca el soporte del disco duro del recinto.
      • Ten cuidado de no dejar caer el disco duro. Los componentes internos son frágiles y son susceptibles de sufrir daños por golpes repentinos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazar el disco duro en la Playstation 4, Remueve el disco duro: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazar el disco duro en la Playstation 4, Remueve el disco duro: paso 4, imagen 2 de 2
      • Remueve los dos tornillos de 7.2 mm del lado derecho de la bandeja del disco duro.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazar el disco duro en la Playstation 4: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazar el disco duro en la Playstation 4: paso 5, imagen 2 de 2
      • Remueve los dos tornillos de 7.2 mm del lado izquierdo de la bandeja del disco duro.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazar el disco duro en la Playstation 4: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazar el disco duro en la Playstation 4: paso 6, imagen 2 de 2
      • Remueve el disco duro de la bandeja del disco duro.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Necesitarás reinstalar el sistema operativo de la PS4 luego del reemplazo del disco duro. Sigue las instrucciones de Sony para inicializar tu PS4 y reinstalar el software del sistema.
Toma tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado new_window=true.
¿La reparación no salió como planeado? Checa nuestra Comuniadad de Respuestas para ayuda en la resolución de problemas básicos.
252 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sam Omiotek
Miembro Desde 02/25/19
99,950 Reputación
289 Guías creadas
16Guía Comentarios
This article needs to be vetted. There is a very specific type of hard drive needed for this machine. Also, the machine will need to be backed up to either the PS Network(for PS Plus members) or a removable storage device. Additionally, the latest system update must be available after the new hard drive is installed. Below is an excellent article for this procedure.
http://www.ign.com/wikis/playstation-4/H...
Kenneth Stockman - Contestar Compartir
can I take out my 500 gig and put in a 1 tb or no ?
Phil manwarren - Contestar Compartir
Hey Phil,
Yes, you can. I have successfully replaced the original hard drive with a 2TB hard drive I purchased. Just make sure you buy the correct type of hard drive. I recommend using the article Kenneth has linked above in the comment section: http://www.ign.com/wikis/playstation-4/H...
I backed up my saved data on the PS network instead of using an external hard drive and that worked great.
Enjoy the extra storage!
Joel Praino - Contestar Compartir
Yes you can upgrade to 1TB or even bigger. Last PS4 firmware update was in august, and it supports storage up to 4TB. You can also use bigger storage but it may result in error.
You can update 2.4-internal HDD or use something like Nyko data bank to use 3.5 inch drives. Also external hard drives is an option, but in order to use them you will need to install the software and games on it.
ps4 hard drives:
http://hddmag.com/2016/07/top-7-best-ps4...
http://www.ryli.net/ps4-hard-drive-guide...
janis kalnins - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 44
Ultimos 7 días: 251
Ultimos 30 días: 1,282
Todo El Tiempo: 209,339
