Saltar al contenido principal
Solucionar problemas en la cafetera antes de haber tomado una taza de café puede ser frustrante. Analicemos esta guía de solución de problemas para preparar tu taza de café por la mañana y comenzar bien el día.
Si bien esta guía se centra primero en las cafeteras de goteo automáticas, un buen procedimiento inicial para cualquier dispositivo es seguir las prácticas de limpieza y mantenimiento adecuadas: sigue esta guía de limpieza de cafeteras y reemplaza los filtros viejos.
Si usas agua blanda, limpia tu máquina con una solución de vinagre y agua en proporción 1:1 cada 3 meses; si usas agua dura, limpia tu máquina cada mes.
Acumulación de minerales
Los depósitos de agua son la principal causa de una cafetera ruidosa. ¡Sigue la guía anterior para limpiar profundamente tu cafetera!
Líneas obstruidas
Si bien la limpieza regular ayuda a prevenir la obstrucción de minerales, aún puede producirse acumulación. Retira la placa inferior para acceder a las líneas de agua. Luego, se pueden quitar las mangueras y se pueden inspeccionar visualmente para detectar la acumulación de suciedad. Límpialas con agua y jabón y un cepillo pequeño.
Ahora es el momento de inspeccionar la válvula de bola. Esta válvula permite que el fluido se mueva hacia adelante, pero no hacia atrás, y se puede probar de dos maneras. Sacudir la válvula te indicará si la bola está libre y es una buena señal de que está funcionando. Si quitas la válvula y solo puedes soplar aire en una dirección, la válvula aún funciona. Si no puedes soplar en ninguna dirección, limpie la bola y vuelva a ensamblar la válvula.
Máquina vibrante
Es posible que su máquina esté vibrando en su superficie de trabajo. Prueba a colocar una alfombra de goma o un tablero de corcho debajo de la máquina para reducir el ruido.
Páginas relacionadas
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 34
Ultimos 30 días: 162
Todo El Tiempo: 4,480
