Saltar al contenido principal
¿Qué destornillador necesito para abrir mi consola Nintendo Wii?
Nintendo utiliza tornillos Tri-point y JIS para fijar la Nintendo Switch, la Game Boy y todos los modelos de Wii:
  • La Wii original (RVL-001) y la Wii Family Edition (RVL-101) requieren un destornillador Tri-point Y1 y un destornillador JIS 00, o un destornillador Phillips #00 oficial de iFixit para quitar los tornillos que aseguran la carcasa.
    • Es posible que necesites usar un destornillador hexagonal de 4 mm o una extensión flexible para aumentar el alcance de la punta del destornillador y quitar los tornillos que se encuentran en lo profundo de los huecos de la carcasa.
    • Una persona que realizó la reparación pudo alcanzar el tornillo insertando un pequeño trozo de papel en el eje de su destornillador para que la punta Tri-point sobresaliera lo suficiente como para encajar en el tornillo.
    • Si utilizas un destornillador de hoja fija, asegúrate de que el eje sea lo suficientemente largo para llegar a los tornillos.
  • La Wii mini (RVL-201) requiere un destornillador JIS 0 o un destornillador PH0 oficial de iFixit para quitar los tornillos de la carcasa y los que están ocultos bajo las patas.
Importante
Ten mucho cuidado con los tornillos Tri-point, ya que sus perfiles de punta tienen más probabilidades de hacer que la punta del destornillador se salga del hueco. Estos tornillos pequeños son fáciles de barrer, así que sigue las mejores prácticas de uso del destornillador de iFixit para quitar los tornillos de la manera más limpia posible. En general, usa el destornillador de mayor tamaño que encaje perfectamente en el tornillo.
Nota
Según Jeff Suovanen, editor técnico sénior de iFixit, no tienes que comprar un destornillador JIS nuevo para quitar tornillos JIS: «técnicamente» son tornillos JIS, pero iFixit diseñó sus puntas Phillips para quitar tornillos JIS. Puede que te resulte más difícil quitar tornillos JIS con un destornillador Phillips que no sea de iFixit.
Tri-wing frente a Tri-point (Y)
iFixit se refiere al tornillo de tipo Y como «Tri-point», pero comúnmente se le llama «Tri-wing» en Amazon y en otros lugares de Internet. Un tornillo Tri-wing real tiene tres «alas» ranuradas y un pequeño orificio triangular en el centro. Las ranuras están desplazadas y no se cruzan en el centro del tornillo pasador.
Tornillo Tri-wingTornillo Tri-point
Imagen
Imagen
Japanese Industrial Standard (JIS) frente a Phillips (PH)
Necesitarás un destornillador JIS o un destornillador Phillips oficial de iFixit para quitar los tornillos pasadores del exterior y del interior de la Wii. Nintendo utiliza tornillos JIS para asegurar la Wii, pero puedes usar un destornillador Phillips en caso de emergencia. Ten mucho cuidado de no barrer los tornillos.
Tornillo JISTornillo PH
Imagen
Imagen
  • Los tornillos Japanese Industrial Standard (JIS) no ofrecen la opción de resbalamiento (cam-out) y tienen esquinas de 90 grados.
  • Los tornillos Phillips (PH) están diseñados para hacer que el destornillador Phillips resbale si se aplica demasiado torque. Esto ayuda a reducir el daño a los tornillos y a los destornilladores o puntas.
  • El corte interno en un PH tiene un radio. Forzar el radio dentro de la cabeza del tornillo JIS puede dañar el tornillo y barrerlo.
Nota
El jefe de herramientas de iFixit, Eric Essen, fabricó las puntas Phillips de iFixit pensando en los tornillos JIS: «diseñamos nuestros tamaños de puntas PH de 000 a 1 para que fueran compatibles con los tornillos JIS sin dañarlos. El PH2 los dañará. Las puntas PH de otras marcas pueden dañarlos».
¿Qué destornillador necesito para abrir mi mando de Wii y mi control?
Si vas a abrir el mando de Wii o el Mando Clásico de Wii, necesitarás un destornillador Y1 para quitar los tornillos pasadores dentro del compartimento de la batería.
¿Qué otras herramientas se necesitan para reparar y limpiar mi Nintendo Wii?
Spudger metálico
Imagen
Usa un spudger metálico o cualquier otra herramienta de palanca resistente para quitar las cubiertas plásticas de los tornillos alrededor de la consola.
Aviso
«Ten cuidado al usar esta herramienta. Con su gran resistencia existe la posibilidad de rayar o dañar de otro modo componentes que podrían tratarse mejor con herramientas de plástico como un spudger o una herramienta de apertura de plástico».
Pinzas
Imagen
Un par de pinzas es útil para manipular componentes pequeños y delicados.
Spudger
Imagen
Un spudger es una herramienta de palanca versátil que se puede utilizar para abrir el mando de Wii, conectores y otras piezas que deban manipularse con cuidado.
Evan Gattuso
Miembro Desde 09/13/21
24,401 Reputación
7 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,955 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 18
Ultimos 7 días: 131
Ultimos 30 días: 440
Todo El Tiempo: 11,277
