Saltar al contenido principal
¿Qué destornillador necesito para abrir mi Game Boy?
Nintendo utiliza tornillos Tri-point y JIS para asegurar la Nintendo Switch, la Wii y todos los modelos de Game Boy:
  • La Game Boy original y la Game Boy Color requieren un destornillador Tri-point Y1 para quitar los tornillos que aseguran la carcasa.
  • La Game Boy Advance requiere un destornillador Y1 y un destornillador JIS 1, o un destornillador Phillips #1 (PH1) oficial de iFixit para quitar los tornillos de la cubierta.
  • La GBA SP requiere un destornillador JIS00, o un destornillador PH00 oficial de iFixit y un destornillador Tri-point Y0 para quitar los tornillos que aseguran la carcasa.
Nota
Según Jeff Suovanen, editor técnico sénior de iFixit, no tienes que comprar un destornillador JIS nuevo para quitar los tornillos JIS; "técnicamente son tornillos JIS, pero iFixit diseñó sus puntas Phillips para quitar tornillos JIS. Puede que te resulte más difícil quitar tornillos JIS con un destornillador Phillips que no sea de iFixit".
Importante
Como siempre, sigue las mejores prácticas para destornilladores de iFixit para evitar que se produzca un tornillo barrido. En general, usa el destornillador de mayor tamaño que encaje perfectamente en el tornillo.
Estándar Industrial Japonés (JIS) vs. Cabeza Phillips (PH)
Necesitarás un destornillador JIS o un destornillador Phillips oficial de iFixit para quitar algunos de los tornillos pasadores del exterior y el interior de las Game Boy.
Tornillo JISTornillo PH
Imagen
Imagen
  • Los tornillos de Estándar Industrial Japonés (JIS) no proporcionan una opción de salida de leva y tienen esquinas de 90 grados.
  • Los tornillos Phillips (PH) están diseñados para hacer que el destornillador Phillips salga si se aplica demasiado torque. Esto evita daños en los tornillos y en los destornilladores o puntas de destornillador.
  • El corte interior en un tornillo PH tiene un radio. Forzar el radio dentro de la cabeza del tornillo JIS puede dañar el tornillo y dejarlo barrido.
Nota
El jefe de herramientas de iFixit, Eric Essen, fabricó las puntas Phillips de iFixit teniendo en cuenta los tornillos JIS: "diseñamos nuestras puntas PH de tamaños 000-1 para que sean compatibles con los tornillos JIS sin dañarlos. La PH2 los dañará. Las puntas PH de otras marcas pueden dañarlos".
Tri-wing vs. Tri-point (Y)
iFixit se refiere al tornillo de tipo Y como "tri-point", pero comúnmente se le llama "tri-wing" en Amazon y en otras partes de internet. Un tornillo tri-wing real tiene tres "alas" ranuradas y un pequeño orificio triangular en el centro. Las ranuras están desplazadas y no se cruzan en el centro del tornillo pasador.
Tornillo Tri-wingTornillo Tri-point
Imagen
Imagen
¿Qué destornillador necesito para abrir mis cartuchos de Game Boy?
Nintendo usó "Gamebits" para asegurar los cartuchos de Game Boy originales. Los cartuchos originales se pueden abrir con un destornillador Gamebit de 3.8 mm. Los cartuchos de GBA requieren un destornillador Tri-point Y0 para abrirse.
¿Qué otras herramientas necesitaré para reparar, modificar y limpiar mi Game Boy?
Herramienta de apertura
Imagen
Utiliza una herramienta de apertura para maniobrar con cuidado los componentes sensibles en la placa madre y para manipular elementos plásticos como botones o carcasas, asegurándote de no dañarlos.
Pinzas
Imagen
Un par de pinzas de precisión también es útil para sujetar cables o piezas pequeñas y delicadas. Un par de pinzas es particularmente útil cuando necesitas manipular el cable de la pantalla o la junta.
Spudger
Imagen
Un spudger no solo es útil para tareas delicadas de palanca, sino también para tocar y empujar las pestañas de bloqueo del conector.
Recursos adicionales
Restauración paso a paso de Game Boy
Guías de reparación de Game Boy Advance SP
Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance
Desmontaje de Game Boy
Bernard Capulong de Everyday Carry, ¿qué hay en tu caja de herramientas?
Evan Gattuso
Miembro Desde 09/13/21
24,401 Reputación
7 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,954 Guías creadas
1 comentario
It's worth noting that any work on electronics whether it be phones, laptops, tablets through to GPS locators or gaming consoles, utilising and anti-static strap can prevent causing damage to highly sensitive electronic components.
Cheers!
Glenn Prosser - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 25
Ultimos 7 días: 159
Ultimos 30 días: 706
Todo El Tiempo: 17,759
