Saltar al contenido principal
Aspectos básicos
  1. Busca actualizaciones de software: Asegúrate de que tu Nintendo Switch tenga la versión de software más reciente. Las actualizaciones pueden incluir optimizaciones que mejoren la autonomía de la batería.
  2. Ajusta el brillo de la pantalla: Si el brillo de la pantalla está configurado demasiado alto, bájalo. Los niveles de brillo altos pueden afectar significativamente la autonomía de la batería. Puedes cambiar el brillo de la pantalla de tu Switch entrando en Configuración de la consola, Consola, después en Brillo de la pantalla y ajustando el cursor.
  3. Asegúrate de que la batería se carga al máximo: Si la batería de tu Switch se agota más rápido de lo habitual, es posible que no se cargue por completo. Asegúrate de que tu Nintendo Switch esté bien conectada al cargador y que llegue al 100 % cuando termine de cargarse.
  4. Ten en cuenta a qué juegas: Algunos títulos con gráficos intensos, como Breath of the Wild, agotarán una batería saludable en solo 4.5 horas. Otros juegos menos exigentes a nivel gráfico pueden prolongar la autonomía de la batería hasta 9 horas.
  5. Accesorios de terceros: Algunos accesorios de terceros, especialmente los cargadores, pueden no estar optimizados para la Switch, lo que provoca una carga ineficiente y un posible agotamiento de la batería. Asegúrate de que tus cargadores sean fiables y estén diseñados para funcionar con la Nintendo Switch.
Temperatura ambiente del aire
Como la mayoría de los dispositivos electrónicos, tu Nintendo Switch tiene una temperatura de funcionamiento ideal. Si la temperatura del aire alrededor de tu Nintendo Switch es demasiado cálida, la consola tendrá que esforzarse más para enfriarse y consumirá más batería.
  • Temperatura: Las temperaturas extremas pueden afectar al rendimiento de la batería. Evita utilizar tu Switch en condiciones excesivamente calurosas o frías. Idealmente, el entorno de funcionamiento de tu Switch debería estar entre los 41° y 95 ° Fahrenheit (9° y 63° Celsius).
Configuración insuficiente
La configuración, incluido el brillo de la pantalla, puede afectar significativamente a la autonomía de la batería de tu Switch. Aunque reducir el brillo de la pantalla puede mejorar notablemente la autonomía de la batería, hay otros ajustes que puedes cambiar para mejorarla.
  • Reposo automático: Ajustar el modo de reposo de tu Switch puede ayudar a conservar la autonomía de la batería de la consola cuando no se utiliza. Para cambiar los ajustes de la consola, abre Configuración de la consola > Modo de reposo > Reposo automático (pantalla de la consola). Desde aquí, puedes establecer el periodo de inactividad que debe transcurrir antes de que la consola entre en modo de reposo. Idealmente, cuanto menor sea el número, más rápido entrará la consola en modo de reposo.
  • Modo avión: Las capacidades Wi-Fi de tu consola consumen batería. Cuando el Wi-Fi está activado, la consola envía señales constantemente buscando redes conocidas a las que conectarse, y consumirá batería si se deja funcionando en segundo plano. Puedes desactivar el Wi-Fi entrando en Configuración de la consola > Modo avión y activando el Modo avión. Puedes desactivar el Wi-Fi desde ahí sin afectar a otras funciones, como el Bluetooth o el NFC.
Suciedad y residuos internos
Si la batería se agota más rápido de lo esperado, el problema podría deberse a una acumulación de suciedad y residuos dentro del dispositivo, lo que impide que el aire lo enfríe adecuadamente. Si el sistema se calienta demasiado, trabajará más y consumirá más batería para enfriarse.
  • Asegúrate de que no haya suciedad ni residuos dentro del dispositivo y comprueba que el ventilador de tu Switch pueda girar sin problemas y que el disipador de calor de tu Switch no tenga polvo.
    • Si es necesario, sustituye el ventilador que no funciona por uno nuevo.
    • Si es necesario, sustituye el disipador de calor por uno nuevo.
    • Ya que estás en ello, tal vez quieras aplicar un poco de pasta térmica nueva a la CPU.
Batería vieja o defectuosa
La Nintendo Switch es especialmente propensa a tener problemas de batería debido a su dualidad como consola de sobremesa y portátil. El uso prolongado en modo sobremesa, o jugar y cargar al mismo tiempo, puede acortar la vida útil de la batería.
Jacob Mehnert
Miembro Desde 10/18/21
50,876 Reputación
52 Guías creadas
Equipo
iFanatics Miembro de iFanatics
Community
Miembros de 71
1,152 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 18
Ultimos 7 días: 126
Ultimos 30 días: 471
Todo El Tiempo: 27,580
